Чип-тюнинг M 7.4
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Вот фото шнурка.
Последний раз редактировалось dimka112 08.09.2011, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
А вот схема. Я не художник так что извиняйте. Разъем разрисован со стороны припаивания проводов. Чуть доработал рисунок.
Последний раз редактировалось dimka112 08.09.2011, 20:26, всего редактировалось 2 раза.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Pashkovskiy65 писал(а): У меня такой же, неохота уже в гараж идти, завтра сфоткаю
Мой универсальный кабель не очень эстетичен, но работает нормально.
Сообщение alex045 »
Pashkovskiy65 и каждый раз нужно тыкать эти концы в эбу? Мне кажется это не совсем удобно , может проще купить разьемы ? Если не сложно скинь свою схему подключения
Pashkovskiy65
Каждый раз - это громко сказано. Пока было только две машины с М74. Конечно не очень удобно, но подключить четыре провода к ЭБУ не такая сложная задача. Вообще этот кабель делал для других блоков, но пригодился и для этого. Кабель М74 собираюсь брать, но все никак не соберусь.
Схему прилагаю.
Сообщение Aalkor »
dimka112Можно было бы картинки и в .png или .jpg скинуть. Меньше бы весило. DSC00512.rar и DSC00518.rar из 98 и 48 скачиваний я только раз по 20 за сутки пытался скачать....
Картинки выкладываются легко. Обычно проблем не бывает.
tj
Сообщение tj »
на последней фотке этож распиновка комбика.
димка дай плиз схему или распиновку. вот не хочу думать совсем. просто хочу придти на работу и сесть спаять.
благодарствие димка за схему! только резистор неподписанный какой номинал ? который между 1 и 2 пином ?
Сообщение balakovo »
а какой длинны должен быть универсальный кабель?
Сообщение zattar »
Не более 60 см.
tj писал(а):на последней фотке этож распиновка комбика.
Здравствуйте парни. Наконец прибор опять до дома донес. У комбика разъем 25 пин,я разрисовал родной мотор мастера 15 пин. Между 1 и 2 10 Ком.
Сообщение SergA »
Хотел спросить по М74К. При репроге М74К значит не нужен контакт на программирование?В описании его нет.тлько плюс .масса и к-линия...
Сообщение витт »
У меня точно такая же ситуация как в посте 1.
Родная прошивка I414DC03.Не подключается.Пишет ошибка загрузки
БУТСТРАП.Кто нибудь шил эту прошивку?Может есть какие то нюансы?
Шил 2114 и Калину, вообще без проблем. Подключился с первого раза, прошился и отключился. Винда ХР СП 2 (корпоротивка). Серийка которая стояла не помню.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение putnik51 »
Если у кого есть ,поделитесь пожалуйста распиновкой разъема ДБ25 кабеля на комбик , модуля М74. Сегодня попался кабель готовый, хочу переделать для Трейда и Опенбокса.
Pashkovskiy65
Так я же чуть выше выкладывал схему универсального, там и распиновка есть.
