ДФ калина
Re: ДФ калина
Точно, клиенты такие бывают клиенты...
А отказ был мотивирован спешкой, опаздывал он куда то.
Думал, проблема в датчике
* Они же всегда так думают*
Думаю, оставлю машину у себя, и пороюсь в блоке и в проводке.
Спасибо всем за участие.
emerge -e world
emerge -e world
Re: ДФ калина
Да ладно скупой клиент платит дважды если он такой упёртый,как не крути дефект всё равно искать.Только клиент дважды оплатит,первый за прошивку а второй раз за устранения дефекта проводки.Вот и всё.Всё равно весь банкет заказывает клиент и оплачивает клиент.Если клиент хочет через зад гланды удалять значит через зад,только единственное его надо предупредить что это больней.
Re: ДФ калина
Я бы не стал парится с разрезкой жгута.
Откусил бы проводок к ДФ с двух сторон и кинул новый.
На своем подходе не настаиваю, у каждого свои методы.
Login Skype: dudarchuk62
Re: ДФ калина
Да, это проще, но вести то нужно в гофре, а то опять замкнет, рано или поздно.
Скажите еще, новый жгут кинуть:)
emerge -e world
emerge -e world
Re: ДФ калина
как вариант. поверхуxcile писал(а):Да, это проще, но вести то нужно в гофре, а то опять замкнет, рано или поздно.
Re: ДФ калина
Я всегда разбираю кабель проблем будет меньше потом. Там обычно несколько проводов склеиваются. Мне так спокойнее...
Re: ДФ калина
Нескромный вопрос - оплата такого ремонта почасовая или как?Hasbulat писал(а):Я всегда разбираю кабель проблем будет меньше потом. Там обычно несколько проводов склеиваются. Мне так спокойнее...
Re: ДФ калина
Hasbulat прав разбирать надо и дефект проводов искать как правило один провод редко бывает обычно сразу несколько ломаются.А воздушки кидать это сопли лепить.А вопрос оплаты тоже важен но лучше взять за работу столько сколько это стоит или вообще не делать,чем копейки возьмёшь,сопли накидаешь (воздушки) и потом раз в неделю её бесплатно чинить будешь25kostik писал(а):Нескромный вопрос - оплата такого ремонта почасовая или как?Hasbulat писал(а):Я всегда разбираю кабель проблем будет меньше потом. Там обычно несколько проводов склеиваются. Мне так спокойнее...
Re: ДФ калина
Тут несколько факторов главный конечно время, сложность, марка авто и т.д.25kostik писал(а):Нескромный вопрос - оплата такого ремонта почасовая или как?Hasbulat писал(а):Я всегда разбираю кабель проблем будет меньше потом. Там обычно несколько проводов склеиваются. Мне так спокойнее...
Нормальный собственник авто не захочет сопли вешать. Исключение это противотуманки или ходовые огни, и то все красиво укладывается.
