Bosch ME17.9.7 смена ПО
Re: Bosch ME17.9.7 смена ПО
Сообщение ovatag »
1.5 ком резюк прогреть процесор уменя помогает
Сообщение Kliman »
ovatag писал(а):1.5 ком резюк прогреть процесор уменя помогает
у меня микроскоп, весь проц осмотрел и всю обвязку, не каких микротрещен нету.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Вот, сверяй тщательно, особо проверь отмеченный резюк, без него в бут не выйдет. Прозвони тщательно.
Последний раз редактировалось Меркул 30.06.2014, 19:26, всего редактировалось 2 раза.
Истина где то рядом.
Сообщение Kliman »
на моем блоке нет только одного резюка (обвел на фото) следов пайки нет.
Сообщение Меркул »
Попробуй запаять 1-5 ком.
И три последние выводы на массу, напрямую, ничего не полетит, сто раз пробовал. Если так не выйдет, тогда не знаю :|
Сообщение Kliman »
а что за резюк в кружочке обвели?
Сообщение Kliman »
не хочет, интересно что скажут разработчики)))
Сообщение Lexa0531 »
Попробуй так: резюки припаяй, а массу не припаивай, а просто как щуп сделай и попробуй соединить с массой после подачи питания и нажми подключиться. У меня один приоровский блок только таким способом подключился.
Сообщение Меркул »
Kliman писал(а):а что за резюк в кружочке обвели?
Уже написано выше.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
Kliman писал(а):не хочет, интересно что скажут разработчики)))
Добрый день!
скажите пожалуйста, какая версия ПО у вас установлена? если последняя, то откатитесь на версию ПО 3.25 или 3.26 ... попробуйте прошить сразу после перезагрузки компа.
порядок: устанавливаем 2 резюка по 1,5 ком, подкл. кабеля, даем питане от 15 до 16 вольт 1,5 Ам, открываем МЛ, выбыраем БОШ МЕ1797, жмем подключится... дождись 3-4 минуты.
Сообщение Kliman »
Добрый день, Версия 3.25, выше обновлять не стал, думаю нету смысла, напряжение 15в, также не подключается, наверно хочет Кан адаптер, только не пойму одного, эти блоки шьются через К-Линию, и при подключение Лоадер на контакт PWR, на MMK Connect диодик моргает.
Kliman писал(а):Добрый день, Версия 3.25, выше обновлять не стал, думаю нету смысла, напряжение 15в, также не подключается, наверно хочет Кан адаптер, только не пойму одного, эти блоки шьются через К-Линию, и при подключение Лоадер на контакт PWR, на MMK Connect диодик моргает.
попробуйте повысить напряжение до 16 вольт и подключится,или подать питание на прямую в ЭБУ.
Сообщение Меркул »
Для перевода в бут по К-Линии на всех трёх отмеченных выводах должен быть логический ноль, то есть они должны быть подтянуты на массу. Для работы по CAN шине - два последних. А каким путём, напрямую или через резюки не имеет значения. Резюки исключают при неопытности замыкание на массу какого нибудь другого вывода, вот и всё.
Цепляй напрямую на массу все три, если не выйдет в бут ищи косяк от вскрытия. Я тоже бил себя в грудь что "мастерски" вскрыл!!! В итоге ожидание проца(25 дней) и перепайка-не помогло! Ещё раз перепайка проца-не помогло!
Заказал драйвер , ждал 55 дней! Перепаял-не помогло! Потом более детальный осмотр а резистор подтяжки 88 вывода висит на соплях! Подпаял и всё заработало. Резисторами не пользуюсь, перевожу в бут напрямую.
Всё!
Про игры с напряжением уже писал-чушь! Пользуйся заряженным аккумулятором и будет счастье, сто раз уже разжёвывалось.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Меркул писал(а):Про игры с напряжением уже писал-чушь!
Ага. У меня подопытный МЕ17.9.7 вообще без питания шьётся (от USB хватает). Правда, пробовал без доработки.
Сообщение Kliman »
Добрый вечер, так и не хочет блок подключиться к Лоадеру, пробовал 3 крайних регистора процца на массу, ни в какую, на диагности влет, пробовал обнову последнюю тоже самое, логи сохранил.
