Непонятный М73. Прошу помощи!
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Re: Непонятный М73. Прошу помощи!
Сообщение iohan »
RX6LSL писал(а):В Автеловский блок лить только Автеловскую прошивку! Ну а для старого блока понадобится Combilaider с модулем М11/ М73А.
В смысле? нашим загрузчиком с доработкой не выйдет?
Сообщение RX6LSL »
Нет, не выйдет. Дай бог, чтоб Combilaiderом получилось. Там есть снятие защиты и обновление внутренней программы загрузки.
Самое страшное слово "УПС.."
Сообщение iohan »
Поставил новый ЭБУ - завелась сразу. Действительно уложил ЭБУ :( . Единственное что успокаивает, что получил драгоценный опыт. Залил. Серегину прошивку - все нормально. Кстати наш загрузчик считал и записал закрытый автел минут за 7 всего!
Но самое интересное, что косяк действительно изначально был с ДМРВ. Сегодня снял его - а он вообще 116! На восьмиклапанках же 037 только стоят? Машинка служебная, недавно ее передали с другого отделения организации. Похоже механики сняли нормальный ДМРВ и поставили что было:(
Сообщение RX6LSL »
С какого перепугу на М73 должен стоять 037й ДМРВ? Дело не в количестве клапанов, а в контроллере. АЦП покоя ДМРВ очень большое для этого ЭБУ.
DMI
Сообщение DMI »
iohan писал(а): В смысле? нашим загрузчиком с доработкой не выйдет?
Так пробовать надо. Должно получиться, т.к. вы вогнали туда м73 ителму. Пишите прошку Я72+ через бут. Если Трейд не возьмёт - есть ST10Flasher.
Сообщение victors. »
RX6LSL писал(а):С какого перепугу на М73 должен стоять 037й ДМРВ? Дело не в количестве клапанов, а в контроллере. АЦП покоя ДМРВ очень большое для этого ЭБУ.
Там должен быть 116. Вообще не понимаю как можно лезть с прошивками не зная материальной части. А М73 я не лез прошивать пока подменный блок не надыбал.
Сообщение RX6LSL »
А ещё есть паяльная станция.
Сообщение Bendix »
iohan писал(а):Поставил новый ЭБУ - завелась сразу. Действительно уложил ЭБУ :( . Единственное что успокаивает, что получил драгоценный опыт. Залил. Серегину прошивку - все нормально. Кстати наш загрузчик считал и записал закрытый автел минут за 7 всего!
На 1.6 стоит дмрв 116
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Все ЭБУ 55 пин - ДМРВ 037, 81 пин - 116.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
распечатал, повесил на стене чтоб не лазить в ноуте смотреть каждый раз
Сообщение erz95 »
dimka112 писал(а):Все ЭБУ 55 пин - ДМРВ 037, 81 пин - 116.
Хоть прошла и пара лет, но всё же...
А зачем в пакете коммерческих прошивок для 55-ти пиновых ЭБУ (Я5.1 и Bosch 1.5.4) авторы (не один а как минимум ДВОЕ !!!) прошивки разделили для одинаковых ЭБУ в две папки-отдельно для ДМРВ-037 и отдельно для 116 ????
Я то наивно предполагал что на машинах встречаются ОБА датчика...
Или все таки можно менять датчики один на другой ?
Меняя при этом и прошивку ?
Повторюсь-я спрашиваю про 55-пины...
Они все никак не канут в Лету...
И...боюсь...с нынешним ростом цен не канут еще долго...
меняешь прошивку :arrow: меняешь датчик. Тарировки разные у них.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Может сгодится кому
MAFкорректор.rar
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение вальдемар »
жека_102 писал(а):распечатал, повесил на стене чтоб не лазить в ноуте смотреть каждый раз
В этой таблице, есть ошибки/ неточности.
Сообщение universal »
Потому как старые датчики не всегда можно найти в продаже, а если иесть то цена! (пример 004).
