Январь 7.2
Сообщение putnik51 »
Андрей какой температурой сдувал и какой пропаивал.Паяльная станция есть , но работать не приходилось , поделись пожалуйста.
Сообщение Андрей »
Температуру точно не скажу, регулятор установил на 3.5, думаю примерно 300-350гр, поток тоже примерно на 3.5, так и выпаивал и припаивал. Нагревал не саму микросхему, а водил соплом по ножкам, секунд 30 и готово. Потом место пайки очищаешь от остатков лака и подготавливаешь паяльником, некоторые места пайки пришлось дополнительно подогревать феном.
Диагност Изображение
Понял, спасибо за инфу.
Сообщение kacap2007 »
Столкнулся с проблемой перешивки Я7.2/7.2+... Пробовал и чиплодырем и нашим (ММК). Адакт шьет, но машина не работает. Чек светит. Бензонасос не работает. С перемнкнутой релюшкой бензонасоса машина заводится. На данный момент мучаюсь с класикой A226 Январь 7.2.
Что интересно прошивки других производителей идут на ура.
Может кто-то разьяснит мне, что творится? Денис по чиплодырю ответил так: "Здравствуйте!
Возможно прошивки под другой бут сделаны. ChipLoader не перезаписывает область бута.
С уважением, Денис."
Кстати. Сток пишут что ММК, что лодырь нормально. А вот тюненгованные...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Сообщение Accept2 »
Было такое с прошивками Адакт версии 4.2, если память не изменяет. Срабатывала защита от считывания при записи этих прошивок Трейдом. Потом Саша оперативно сделал обновления, и проблема ушла.
Понятно. но это меня все равно не спасает. Полчучается, что нужно покупать кучу загрузчиков и пробовать шить разные блоки. Хреново...
Перед первым мая шил нашим и комбиком Ледокола , Паулюса и Адакт .
По Адакту I204NL57_4.2 , проблем не наблюдал.
