Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Благодарил (а): 95 раз
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Сообщение в-72 »
ну как прокатил новый софт? у меня что то не скачивается с сайта.может выходной :)
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Свободно качается.
Истина где то рядом.
Сообщение в-72 »
это мой провайдер мозги клепал. сорри. :roll:
Сообщение в-72 »
АПну тему. что то нкто больше не отваживается или просто праздники :D
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Всем привет! Пароль считывает, но не подключается. При вводе пароля выкидывает пустое окно с запросом на пароль. и так по кругу. Версия ПО последняя.
Сообщение МАРАТ02 »
Да.
Сообщение Меркул »
На столе Микас11CR не смог вывести на диагностику.
Считать не смог, рвётся.
Отработал через 38ю версию.
Сообщение МАРАТ02 »
Пробовал разные версии ПО. Результат-ноль!
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
МАРАТ02 писал(а):Пробовал разные версии ПО. Результат-ноль!
Может стоит выложить фото подключения и логи чтобы люди могли вам помочь?А не гадали что и как у вас подключено,а то был случай http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 25#p176325
Сообщение МАРАТ02 »
Сначала подключился с первого раза, при считывании прошивки выскочила ошибка по напряжению-12.9в, потом подключился от автомобильного акума и не смог уже соединиться. подключение к ЭБУ правильное, проверял 100 раз. Лог отправил.
Здесь поправлю: ошибка по напряжению-11,9 В.
Последний раз редактировалось МАРАТ02 26.02.2017, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение в-72 »
это шевика шил,Марат?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
какой блок питания подключали? аккумулятор это ни о чём. он предохраняет только от обрыва питания но не от просадки напряжения.
Сообщение в-72 »
а какую напругу нужно для этого эбу?
Сообщение Меркул »
таран писал(а):какой блок питания подключали? аккумулятор это ни о чём. он предохраняет только от обрыва питания но не от просадки напряжения.
Дожили однако....
Блок питания надёжнее аккумулятора :shock: .
Сообщение МАРАТ02 »
в-72 писал(а):это шевика шил,Марат?
Да, шевик
