Чип тюнинг для тех кто еще " в танке"
Сообщение шпунтик »
Да отзывы положительные о прошивке.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
512 - это не плюсовой.
Сообщение шпунтик »
mansur005 писал(а):512 - это не плюсовой.
А 832кб это какой?
Сообщение Андрей »
832Кб - это плюсовой бош.
Диагност Изображение
Сообщение шпунтик »
Андрей писал(а):832Кб - это плюсовой бош.
Ничего не пойму 247кб грузятся в эбу амулет,остальные нет,блок +
artmel
Сообщение artmel »
есть бесплатная программа для прошивки автел 7.3 ?
Сообщение шпунтик »
admin писал(а):есть бесплатная программа для прошивки автел 7.3 ?
Смотри личку.
artmel
Сообщение artmel »
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Смотри личку.
что за программка? давай на общак!
Сообщение шпунтик »
mansur005 писал(а):
Смотри личку.
Админ должен выложить в программы.
спасибо
Сообщение Виджар »
Сегодня так от нечего делать решил попробывать как все таки это делается перепрошивка. Но так как еще не подготовлен морально и инструментально к прошивке с доработкой, то попробывал без доработки ВАЗ "классика" М 7.3 . При считывании Flash выскочило окошко....Ошибка чтения прошивки. Это и есть "намек" на то что требуется доработка? Т.е. без перепайки резистора нет разрешения на програмирование и невозможно считать- записать FLASH. Или это что то другое???
pkl
Сообщение pkl »
Проверь напряжение питания. Версия Мотор - мастера какая?.
ЗЫ. А стоковые прошивки я обычно на М73 не читаю, сразу шью.
Сообщение Виджар »
Напряжение с аккумулятора брал - 12,4 V . Версия 3.03 . Да шить я побоялся. Вдруг какая ошибка или зависнет. Гараж занят был другой машиной, все происходило перед гаражом. Думаю если что, то что делать? :D Не-е-е такие первоначальные эксперименты только в гараже. Что бы закрыл машинку и пошел - поехал искать новый блок (тьфу-тьфу-тьфу) или совета опытных. Так что эта "Ошибка чтения пошивки" не из за доработки? Считывать должно по любому? Напряжение побольше нужно?
