взаимозаменяемость эбу ме17.9.7
Re: взаимозаменяемость эбу ме17.9.7
Сообщение bora-bora »
так с нивы 50-й блок будет на уаз работать или нет?
Конечно будет , но только на двух цилиндрах
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
УАЗы то же с DIS бывают.
Благодарил (а): 113 раз
не могу сказать про вазовский, но уазовский работает на вазах, 100%.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex19 »
Скажите,пожалуйста, есть блок 11194-1411020-20 B574CB02 встанет взамен нива 21214-1411020-50 B514HC04?
встанет )))
Сообщение Alex19 »
Флеш B514HC04 Е-2 мотор мастер записал все успешно!Подскажите,пожалуйста,EEPROM с блока 11194-1411020-20 мне не нужен, можно ли в него записать чистый нивовский EEPROM без вскрытия блока в режиме без доработки?Заранее благодарю!
у тебя же вазовский блок, еепром необязательно менять.
Сообщение Alex19 »
Ставлю этот блок на рабочюю ниву с точно такимже блоком,машина не заводится,блок на диагностику выходит,но висит ошибка по датчику температуры и на прогретом двигателе температура 18гр.Тутже подключаю родной блок заводится все нормально.Хочу залить нивовский EEPROM,можно ли его залить без вскрытия?
нет.
