Чип тюнинг для тех кто еще " в танке"
Делаешь два таких щупа,на концах иголки. По твоей фотографии в квадрате 1 вставляешь первый щуп в 4 сверху отверстие в плате вдоль процессора с правой стороны, крокодил цепляешь на +12В. Второй щуп вставляешь в следующее, т.е. 5 отверстие сверху, крокодил на массу. Важно не перепутать куда плюс а куда минус! Резистор на плате не трогаешь. Ну вот и все.
Спасибо,мне он нужен для Микас7.6 Сенс.admin писал(а):вот выложил http://motor-master.ru/forum/viewtopic.php?p=9612#9612
Accept2, спасибо тебе огромное!!! Только посмотри пожалуйста еще раз, все ли правильно я понял. Лучше как говориться ...семь раз отмерь..
И еще, а "+" и "-" можно же брать с того же блока питания который используешь для перепрошивки? Т.е. не на плате где то... так? Извиняюсь за тупизну, но по первой очень страшно.
Хочется исключить малейшие нюансы..
Да, все верно. +12 брать с питания блока, а массовый крокодил я цепляю за саму плату. Главное не перепутать + и -. А то где-то читал, что если на 104 ногу подать +,то блок может накрыться. Если неохота паять щупы, то есть еще один способ. Вместо щупов в отверстия платы втыкаешь резисторы также по 1кОм, потом убираешь. Никакой пайки.
