микас 11ет
микас 11ет
Сообщение alekss »
прошивка под гбо с елекро педалькой кто будет ставить отпишитесь
Сообщение alex66 »
как реализовано управление режимом
Благодарил (а): 345 раз
микас 11 ет макс-эко
ДК в работе не участвуют ДК после ката убрал с машины вообще
клиент отзывается положительно на второй машине не поехала
пробуйте и отписывайте как работает
Сообщение gory »
VL@DIMIR писал(а):микас 11 ет макс-эко
.... отписывайте как работает
Это не от opetrovv ? Чтобы не заморачиваться лишний раз? 8)
Подумай, посмейся.
х.... его знает а он кто :shock:
Сообщение gory »
Да так человек. :?
Просто сейчас многие ваяют, а эксперементировать нет времени
и желания. Вот и спросил чья прошивка. Если он него то +100. 8)
Подумай, посмейся.
Сообщение putnik51 »
VL@DIMIR- а шил нашим загрузчиком? С доработкай ЭБУ или нет ?
Соболь ZMZ 40524.10 МИКАС 11ЕТ -Е3 , инд. ZEO799311.
Просят убрать второй датчик кислорода. Кат....присел ,чек замучил.
Эта прошивка даст необходимый эффект?
шил нашим загрузчиком без доработки несколько блоков
и свой доработаный перешивал не раз
не некоторых машинах ДК 2 удалялся физически без проблем
Благодарствую.
Сообщение kbh72 »
Ставил на две Газельки. По отзывам вроде очень неплохо.
Сообщение boglai »
ставил машинок 6 уже в режиме теста, тоесть если что бесплатно на заводскую 52 перешью пока ни один не обратился с заменой.
Если бензаносос не мудит то прошивка работает хорошо. А евро3 иногда вытягивает неисправность насоса за счёт обратной связи, тобиш обогошает сколько может...
Сообщение EvgenyARM »
boglai писал(а): А евро3 иногда вытягивает неисправность насоса за счёт обратной связи, тобиш обогошает сколько может...
Интересная логика :lol:
Обратная связь с насосом ?
Вы хоть своих теорий вслух не высказывайте......
Холода наступят на пуске знаете где будет ваша обратная связь с убитым насосом .
В ЕТ падение давления насоса до 3,7 уже критично.
А в евро-2 компы дурные не обагощают.......
А тут такой пургамет |0 .
Сообщение boglai »
:? ну выже прикрасно поняли , пытается обоготить. а потом выскаивает ошибка - бедная смесь при предельном обогащении...............
Сообщение мотя »
Трудно понять,....... как можно в одном предложении сделать четыре ошибки.
Сообщение boglai »
Может есть опыт или знания??? Возможно вместо предположим 72ой(некогда закрытой, защищённой ) прошить 52 то есть незащищённую.
мотя проверь ошибки :)
