Прошивка Б797 без доработки
Нашел у себя на компе прогу, судя по описанию записывает Б797 (без плюса) без доработки. Работает с hex-форматом. В архиве есть конвертер bin-hex. Для конвертации нужно положить файл прошивки 512кб в одну папку с конвертером и мышкой кинуть файл прошивки на значек конвертера, файл автоматически конвертируется в hex-формат. Этот файл в hex-формате открываем в загрузчике и нажимаем запись. Загрузчик работает только с портом сом-1, это нужно учесть при подключении адаптера к компьютеру.
Если есть у кого возможность проверить этот загрузчик на блоке Б797, проверьте и отпишитесь в этой теме.
Кстати, может наших производителей заинтересует сей девайс, и возможно в скором времени и в нашем загрузчике появится возможность писать эти блоки без доработки.
23 пин должен быть на земле. Это альтернатива режиму программирования, но с ограничением по функциональности, и то лишь нужно только для блока Б797+ для режима записи флеш без доработки блока. Чтение флеш и работа с еепромом возможна только с доработкой блока после перевода его в режим программирования, т.е. 43-ю ногу на массу. При работе без доработки 43 нога в воздухе.
это мы и делаем, перепаивая резистор?Андрей писал(а):23 пин должен быть на земле. Это альтернатива режиму программирования, но с ограничением по функциональности, и то лишь нужно только для блока Б797+ для режима записи флеш без доработки блока. Чтение флеш и работа с еепромом возможна только с доработкой блока после перевода его в режим программирования, т.е. 43-ю ногу на массу. При работе без доработки 43 нога в воздухе.
ЗЫ. я залез в хелп - отсюда и непонятки про 23 ногу, может есть смысл убрать из хелпа, раз уж это физически сделано?
