миакс 10.3 повис
миакс 10.3 повис
Сообщение boglai »
подключил микас 10.3 газель, считал прошивку. При попытке залить новую начал ругатся не тот режим и в итоге теперь блок не отвечает.
Если подключить как микас 11 с доработкой и замыканием транзистоа на корпус то подключается. Но зашивать ведь нетуда будет наверное.
Короче люди добрые подскажите как оживить микас10.3 ???????
Сообщение serg92653 »
А по конкретней, какая стояла прошивка?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
На газелях стоит м10.3+ и новые\114е\ защищённые, шью комбиком
Re: миакс 10.3 повис
Сообщение izotop »
boglai писал(а):подключил микас 10.3 газель, считал прошивку. При попытке залить новую начал ругатся не тот режим и в итоге теперь блок не отвечает.
маркировку блока можно поточнее,может это микас 11.4
Сообщение boglai »
это блок из первых версий не тот что лоченый. Подключится то удалось прошивку скачать. Вот тут видимо надо было отключится и снова подключится. Скачал чиплодырь, пробовал через диско к-лайн непошло, пробовал и рабочий блок, пишет ошибку порта. Пойду сейчас к -лайн куплю спаяю мастеркитовский, так чтоб надёжней может конечно и на двух транзисторах нормально будет. Как думаете с чиплодыря оживлю?
Сообщение boglai »
m113111ga293035
В блоке одни 9В 00 9В 00
Flasher_v24b.rar видит процесор как им пользоватся, или непоможет...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
boglai писал(а):это блок из первых версий не тот что лоченый. Подключится то удалось прошивку скачать. Вот тут видимо надо было отключится и снова подключится. Скачал чиплодырь, пробовал через диско к-лайн непошло, пробовал и рабочий блок, пишет ошибку порта. Пойду сейчас к -лайн куплю спаяю мастеркитовский, так чтоб надёжней может конечно и на двух транзисторах нормально будет. Как думаете с чиплодыря оживлю?
Если сохранил родную прошивку, то должен поднять блок. Только под чиплодырь переконвертируй на 512кб. Вот здесь почитай мой комент точно с такой же ситуацией http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 4&start=30
Сообщение gory »
Попробуй очистить весь процессор (Erase Flash), а потом им же прочитай. Если не очистит, то вероятно придётся менять процессор.
Подумай, посмейся.
Сообщение boglai »
чистил всё равно 9В 00 9В 00
Закачивал один чёрт 9В 00 9В 00
чип лодырь в режиме микас 10,3 не конектится, в режиме микас 11 с замыканием считывает опять же 9В 00 9В 00
есть блок покоцаный, но проц читается. Можно наверное с него перекинуть без шаманств заработает или надо чистить и писать на месте?
сергвлад
А какой ЧЛ? если 196 то толку не будет, 197 может поднять. такой случай у меня был
Сообщение Кольщик »
Может кто-нибудь посмотрит, эта прошивка на микас 10.3 двухрежимная? Только расширение рар удалите, оставив только бин.
Непобедимый, Неустрашимый, Невменяемый...
Сообщение gory »
Двухрежимная, только зачем усложнения с расширениями ?
Упаковал бы и размер стал бы меньше.
P.S. Только в следующий раз указывай где взял,
А то как-то не вполне понятно, может её у друзей стырили. 8)
Подумай, посмейся.
Сообщение Кольщик »
Прошивка значит двухрежимная. А наш загрузчик не знаете почему не шьёт? Вернее шьёт, но при подаче минуса на 57 контакт ничего не меняется. Комбик справляется с этой задачей на ура ( специально у одного проверял). Взял я эту прошивку с блока микас 10.3 с моей одной машины :)
Сообщение Кольщик »
Может есть у кого-нибудь бесплатная ( или крякнутая) программа чтобы записать через наш загрузчик эту прошивку?
artmel
Сообщение artmel »
нет, и врядли в ближайшие полгода появится
