Прошивка BOSCH M154
Для смены ПО в блоке BOSCH M154 необходимо выпаивать микросхему памяти и отдельно прошивать в программаторе, ПО для прошивки идет с программатором (программаторов множество), я пользовал ROM-Tool.
А вообще здесь есть все http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... highlight=
Scan Master USB потдерживает диагностику блока BOSCH M154, но программированние возможно только с использованием отдельного прогера с выпаиванием (если микруха не в панельке) микросхемы , тоже столкнулся с выбором на своей ВАЗ-21102 или купить другой блок (Январь 5.1.1 ...-71 VS 5.1 ...-72) или прогер. Блок по приемлемой цене не нашел купил ROM-Tool. Есть еще вариант узнать в мастерской по обслуживанию кассовых апаратов шьют ли они такие микрухи (W27C512) если да то купить микруху прошить у них (хотя такой вариант сам не пробовал, но где-то на сайтах встречал такую рекомендацию), но это не исключает проблемы с выпаиванием и впаиванием.Sergey_Step писал(а):Спасибо я пользуюсь Scan Master USB Полный комплект.
Re: Прошивка BOSCH M154
Дабы не создавать новой темы задам вопрос здесь. Недавно пробывал убрать обороты отсечки на Бош 1.5.4 70 блок так вот в редакторе подымаю до 7500 а при установке и испытании доходит до 6500 и вообще отрубает подачу топлива и глохнет. Может еще что то править надо в прошивке?
Если обороты отсечки подняты выше 6300, то возможна ошибка сброса процессора. Машина как бы глохнет, но при падении оборотов до 1000 начинает работать снова.
Попросту процессор не справляется с такой нагрузкой.
добавлю. есть высокоскоростной софт. от SMS вроде. позволяет работать на высоких оборотах.Pashkovskiy65 писал(а):Если обороты отсечки подняты выше 6300, то возможна ошибка сброса процессора. Машина как бы глохнет, но при падении оборотов до 1000 начинает работать снова.
индекс у софта SA. лет восемь назад катался на таком. правда прошивки на этом софте жрут бензин хорошо.
А нету такого софта у вас посмотреть что в нем такого? У себя не нашёл, хотя знаю, что он есть в природе.rins писал(а):добавлю. есть высокоскоростной софт. от SMS вроде. позволяет работать на высоких оборотах.
есть. а также есть и софт RA для старых бошиков с резонансным ДД.Pashkovskiy65 писал(а):А нету такого софта у вас посмотреть что в нем такого? У себя не нашёл, хотя знаю, что он есть в природе.rins писал(а):добавлю. есть высокоскоростной софт. от SMS вроде. позволяет работать на высоких оборотах.
можно тут выложить? или лучше в личку?
