Бош MP7. Не могу прошить мозги. Смотри внутри
Vor
Сообщение Vor »
Запись флэш идёт, потом обрывается всегда на разном этапе загрузки.
Что тока неделал бесполезно... програм 5штук испробывал толку 0.
Машина нивашевроле блок 2123-1411020-10
пользуюсь скан мастером.
artmel
Re: Бош MP7. Не могу прошить мозги. Смотри внутри
Сообщение artmel »
Vor писал(а): програм 5штук испробывал толку 0 .....................
каких программ? если вы пользуетесь сканмастером.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
МП7 сам по себе такой капризный блок. иногда раза с 10 получается до конца дойти. иногда с первого раза нормально. 8)
неисповедимы пути электронов
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
jody писал(а):МП7 сам по себе такой капризный блок. иногда раза с 10 получается до конца дойти. иногда с первого раза нормально. 8)
Нормальный блок и шьется всегда с первого раза, правда другим загрузчиком.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
МР70 вообще-то беспроблемный, кроме очистки от иммо, паять приходится
Pashkovskiy65
Зачем паять, все делается без выпайки еепром. Дольше блок разбирать, делов по очистке на 30 сек.
Сообщение Aalkor »
А поподробнее можно?
Сообщение jody »
без выпайки делается ПО-4 или UPA. программировать пробовал всеми загрузчиками. разницы нет. 8)
Vor
Сообщение Vor »
В общем диско не шьёт вылетают ошибки, даже когда просто соединяешся, соединение идёт в конце пишет отключено, кнопками как будто пользоватся можно... начинаеш ставить фул флэш или калибровки установка идёт и слетает на закачке флэш. Хз что делать...
Сообщение Aalkor »
Аналогично. А до обнов шил.
ПО-4 или UPA не имеемссс... :D
Никак не могу определится какой программатор МС купить. Нужная вещь конечно.
Сообщение Фтвкун »
все нормально шьется MP7 надо только БП стабильный, либо к аккумулятору зарядник цеплять.
Vor
Сообщение Vor »
Фтвкун писал(а):все нормально шьется MP7 надо только БП стабильный, либо к аккумулятору зарядник цеплять.
акум новый работаю в автосервисе...
Vor
Сообщение Vor »
напишу как процесс идёт
Подготовка к записи в флэш.
отключение питания эбу
ожидание завершения переходных процессов
включение питания эбу
получение SEED
подключение ЭБУ
очистка Флэш памяти
ожидание завершения очистки флэш
отправка запроса на запись Флэш
запись флэш
ошибка записи во флэш
и по кругу так
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Мне пока не приходилось шить эти блоки, но вот с блоками Микас 7 примерно такие же проблемы . Но стоит вначале считать Епром, как после этого процесс записи Флэш проходит нормально и с первого раза.
Проверено на нескольких блоках.
Попробуйте поэкспериментировать тоже.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
[quote="Aalkor"]Аналогично. А до обнов шил.
Никак не могу определится какой программатор МС купить. Нужная вещь конечно.[/quot
Аналогично....тоже долго выбираю.
Прсматриваюсь к Визардпрог.
"Не всегда будет лето". Эзоп
