Микас 71
Микас 71
Сообщение valnatic »
Здравствуйте всем. Не занимаюсь ГАЗами, но тут хороший человек попросил. Стоит Микс71 но движок он поменял на 409 с газом. Посоветуйте знающие, какую прошивку ему залить и какие камни при перепрошивке 7.1
Спасибо
ПС Стоит 241.3763-63
Валерий
Сообщение шпунтик »
Шьются они без проблем,для двухрежимки нужно блок дорабатывать,в хелпе к чиплодырю халявному есть описание,насчет прошивки не знаю,если в складчине на микас принимал участие,там я думаю есть хорошие прошивки :)
Сообщение serg92653 »
При шитье обратите внимание на то какой ДМРВ стоит (нитка или плёнка) такую и прошивку ищите.
Относительно доработки: Аппаратная доработка не потребуется только в случае использования в ЭБУ микросхемы флеш-памяти объемом 256 КБ (маркировка на корпусе 29F040). При меньшем объеме потребуется сделать надрез дорожки (или выпаять подтягивающий резистор) и установить дополнительную перемычку между адресными выводами.
Кнопка с фиксацией для переключения режимов, (в зависимости от используемой при изготовлении прошивки установленной опции в программе-модификаторе), устанавливается между +12В и 40 или 50 или 51 или 54 выводом ЭБУ.
Лампа или светодиод индикации переключения режимов так же использует один из выводов управления переключением (40 или 50 или 51 или 54) и масса (14 или 19 вывод ЭБУ).
Ну вот в принципе и всё...
Благодарил (а): 345 раз
версия ПЗУ какая
Какой ПЗУ не знаю, как узнать подскажите,считывать прошивку? В складчине не участвовал тк не занимаюсь ГАЗами . Что он поставил 409 движок ничего, ничего менять в прошивке не надо?
Валерий
Версия ПЗУ написана на крышке ЭБУ.
Вскройте ЭБУ и прочитайте название флешки.
примерно вот так
Все понятно, спасибо, приедет кролик посмотрю, а как насчет того что стоит другой двигатель
Валерий
Сообщение ahim »
Под этот двигатель и ПО нужно шить. Микасы с ПО 5хх и 6хх одинаковые по железу
Сообщение Merkuriy »
Здравствуйте! Тоже затруднения с Микас 7.1 .
Не выходит на связь(на столе программатором SM- USB) вместо резистора Который надо выпаять при доработке стоит что то другое.
прошу подсказки. :| . фото прикрепляю.
Re: Микас 71
Сообщение avtoteh_dnepr »
Всем доброе время суток!
Не буду плодить темы, ЭБУ тот же версия ПЗУ 518. Авто притащили на веревке, глянул нету плюса на ЭБУ пин18. Нашел поплавленный разъем в районе ключа зажигания который, все сделал, нашел перегоревший предохранитель, заменил. Заводить, авто подхватыват, но не заводится, ошибка ПЗУ 062=Неисправность оперативной памяти блока управления. Подключаю на столе, на связь выходит но флеш не читает. Вопрос - можно ли исправить такой баг, если к примеру залить сток не вычитывая то, что залито сейчас. Или все же вскрывать и пробовать менять ПЗУ?
Благодарил (а): 35 раз
Re: Микас 71
Сообщение vorden71 »
avtoteh_dnepr писал(а):Всем доброе время суток!
Данная ошибка МОЖЕТ появляться как угодно,виновата наводка от ВВ части или плохая масса ЭБУ. на трети газелей после перегазовке или заводке такая лабуда выскакивает. принимаю данную ошибку как направление к проверке ВВ части.т.е.,хочу сказать,что совсем не обязательно при такой ошибке ЭБУ приходится потрошить.Для начала всеж искра,топливо,метки.
Re: Микас 71
Дело в том, что авто пдхватывает, но не заводится, топливо идет в норме. Сбросил ошибку, начинаю заводить, подхватил и заглох, все ошибка и уже больше не заводится. И так до бесконечности.
Re: Микас 71
т.е. если заглох но стираем ошибку то сразу с первого раза заводится? нет ощущения,что заливает?
да,еще вопрос после появления ошибки не заводится - но ведь почему-то? нет икры или форсунки не отрываются с ошибкой?
и по прошивке. только нашим пробывали загрузчиком? такой блок и халявным чиплодырем 1,6 можно через дисковиртуал.
Re: Микас 71
vorden71 писал(а): т.е. если заглох но стираем ошибку то сразу с первого раза заводится? нет ощущения,что заливает?
Да все правильно, после стирания ошибки заводится. Ощущений нету потому что у него и газ стоит Е2, по этому, на топливо я вообще не грешу, да и карбюраторная она. А не заводится потому что нету искры.
А вот касательно загрузчика, сейчас попробую, вот только как воспользоваться виртуальным ком-портом? Подскажите пожалуйста!
