Замена ДМРВ
Замена ДМРВ
Сообщение genna »
Будет полезно.
ДMPB кoppeктop пpeднaзнaчeн для:
- кoppeкции уxoдa тapиpoвки дaтчикa
oтнocитeльнo кaнaлa AЦП.
- пpямoй пpaвки знaчeний тapиpoвки ДMPB.
- oпpeдeлeниe пo тapиpoвкe, типa дaтчикa
ДMPB для дaннoгo фaйлa П0.
- зaмeнa тapиpoвки ДMPB в фaйлe П0 пoд
любoй тип дaтчикa.
Победитель розыгрыша призов
Сообщение Дед »
Антивирь матерится. Как это понимать?
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
genna писал(а):Будет полезно.
ДMPB кoppeктop пpeднaзнaчeн для: .........
Будет полезно просматривать форум, прежде, чем что то выкладывать
Здесь 25.08.2009 года выкладывал эту программу
Здесь её можно скачать по прямой ссылке с форума
Сообщение genna »
Я тут совсем недавно, так что нефиг бочку катить - не все еще посмотрел. Вирусов не выкладываю, кстати.
Тему удалите, раз так.
Сообщение Viktor »
genna писал(а):Я тут совсем недавно, так что нефиг бочку катить - не все еще посмотрел. Вирусов не выкладываю, кстати.
Скачал по Вашей ссылке, распковал, запустил. Avast, который все время ругается, в этот раз промолчал. Я ему доверяю. Все О.К. Спасибо.
"Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато доказывает отсутствие глупости".
Пьер Буаст
Сообщение sar3v »
Лучше неисправный ДМРВ заменить на новый и не заниматься корректировкой прошивкой.
Pashkovskiy65
klevtsov писал(а):Тоже так считаю
Теперь в самый раз записываться в тему Объявляется розыгрыш АD-05+USB ключ MMKey+ FUNAI MK-12. . Пять сообщений набил ни о чем за двое суток.
Сообщение serg71 »
Все с точностью до на оборот , дмрв "тупеет " медленно " , а если машина на продажу ? , да и если для себя , лично на себе проверил , можно не одну тыс .км накатать на правленом ацп .дмрв. и все нормально едет , главное грамотный подход , если время переходного процесса при включении в разумных пределах , то можно и поковырять прошивку , а заменить на новый не проблема , вот цена вопроса ?
Сообщение putnik51 »
serg71 писал(а):Все с точностью до на оборот , дмрв "тупеет " медленно " , а если машина на продажу ? , да и если для себя , лично на себе проверил , можно не одну тыс .км накатать на правленом ацп .дмрв. и все нормально едет , главное грамотный подход , если время переходного процесса при включении в разумных пределах , то можно и поковырять прошивку , а заменить на новый не проблема , вот цена вопроса ?
Брось мелочиться , больше на пиво тратим.
Сообщение genna »
Господа, Вы немного не поняли. Речь здесь не о дохлом ДМРВ. Речь о замене ДМРВ, например 037 на 112. Ну как бы тарировки у них разные и совать один вместо другого нельзя, а используя то что выше можно и менять ДМРВ. Ну если непонятно, ну так расскажу.
Сообщение Aalkor »
ну не 112 а 116
на 037 есть на склалчине (на 55). а вот 81 нет. :| хотя не мешало бы.
Сообщение serg71 »
Понятно , только не 112 а 116 , меня вот больше задалбывали "дохлому" жизнь на машине продлить , потому так и подумал.
Pashkovskiy65
genna писал(а):Господа, Вы немного не поняли. Речь здесь не о дохлом ДМРВ. Речь о замене ДМРВ, например 037 на 112. Ну как бы тарировки у них разные и совать один вместо другого нельзя, а используя то что выше можно и менять ДМРВ. Ну если непонятно, ну так расскажу.
Это можно сделать в Чиптюнер Про
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Чтобы заменить 037 на 116 или наоборот в СТР просто меняются калибровки и все, причём они стандартные и корректировать в них просто нечего...этой проге сто лет в следующую пятницу и никакого прока от неё я не вижу PS Pashkovskiy65 опередил пока писал
Последний раз редактировалось сергвлад 13.05.2011, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aalkor »
Если на своей, то можешь трахатся сколько хочешь. Не против, но клиента заставлю брать тот прибор, который мне нужен (для него), что бы проблем не было...
Просто к вечеру рынки и маги закрыты, но есть частники, которые торгуют по вечерам и ночам, там и прокатит 116-037.... если все откатанно. Пока жалоб не было.
