I317DA02 помогите температуру понизить.
Сообщение AlexBrooy »
приветствую мастеров,
клиент приехал на оной прошивке, сказал, что нужно опустить диапазон до 90-94С !! Кто может подправить в ней темпер. ?
http://chiptuner.ru/download/serecu/i317da02.rar
Или может лучше поставить 3-ю серийную? Какой там диапазон температур ?
http://chiptuner.ru/download/serecu/i317db04.rar
Диагностика в Виннице http://www.brooy.vinnitsa.com
Мой электромобиль http://electricmobile.com.ua
Сообщение vavan63 »
Пробуй.
Re: I317DA02 помогите температуру понизить.
Сообщение zattar »
AlexBrooy писал(а): 90-94С !
Не маловато будет?Начало открытия термостата 85-87С ...
Сообщение kacap2007 »
AlexBrooy писал(а):приветствую мастеров,
Нужно еще не забывать, при каком градусе у него открывается термостат...
Ребята, я ему уже пытался обьяснить. Но клиент себе так решил и "кошка не ходи". Сначала сделаю ему так. Потом закоксует мотор, приедет, скажет - делай уже повыше. Я не против двойной оплаты. А что делать? Ты ему твердишь про белое, а он тебе про черное. Ну так пускай тогда платит.
Сообщение serg71 »
Термостат на большой круг открывается примерно при 96 гр. , если поставиш в прошивке отключение при 97 гр , вентилятор молотит полчаса , пока отключиться , а при таких установках проще перемкни его напрямую и пускай катается , быстрей новый акумулятор купит .
Сообщение Accept2 »
Где это ты видел термостат на 96 градусов? 85 на Вазовских моторах 1.6 и 85-87 для полторашек.
Сообщение мотя »
Accept2 писал(а):Где это ты видел термостат на 96 градусов? 85 на Вазовских моторах 1.6 и 85-87 для полторашек.
http://www.luzar.ru/catalog/4/4
http://www.luzar.ru/catalog/4/8
Сообщение Accept2 »
И где там 96 градусов?
Сообщение vavan63 »
Термостат LT 01082 21082-1306010 ВАЗ 2110-2113
Применяемость: : ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 с инжекторным двигателем (выпуск с 2003г.)
Технические характеристики
:1.Начало открытия клапана, °С 85(±2)
2.Полное открытие (ход клапана) при 95(±2)°С, мм 8,5
LSV
Сообщение LSV »
Всем добрый вечер. Чтобы не открывать новую тему,похожая проблема. Знакомый таксист просит поставить тумблер на дополнительное принудительное включение вентилятора и чтобы чек не горел.Мыслей кроме как сделать что-то наподобии эмулятора форсунок нет. Кто знает подскажите.Заранее блогадарен. Извеняюсь что влез.
Сообщение мотя »
Accept2 писал(а):И где там 96 градусов?
Читаем внимательно.
pkl
Сообщение pkl »
LSV писал(а):Всем добрый вечер. Чтобы не открывать новую тему,похожая проблема. Знакомый таксист просит поставить тумблер на дополнительное принудительное включение вентилятора и чтобы чек не горел.Мыслей кроме как сделать что-то наподобии эмулятора форсунок нет. Кто знает подскажите.Заранее блогадарен. Извеняюсь что влез.
Через дополнительное реле делай. Силовые контакты параллельно штатному реле., управление от кнопки.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Самая простая схема - это тумблер с сопротивлением в цепь датчика температуры. Номинал подобрать не сложно.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Резистор к датчику температуры думаю не стоит, вы думаете он не влияет на работу двигателя? или если гробить машину,то до конца? :D
