Мутная Калина
Мутная Калина
Сообщение putnik51 »
Калина 1.6 8 кл.По ДК комплектация Е3 . На самом деле стоит блок по стикеру Я7.2 I203EL36 - эти же иденты видит и Автоасскан , но прошивку определяет как "не родную" для блока. Сам блок собран на не стндартном крепеже. И внутри он явно не Я7.2 , а Я7.2+ или М73 /смотри фото/. Вопрос в том , что прежде чем подключаться и чиповать хочу понять , что же это за блок ???
Смотрел на чиптюнере , апаратных отличий между Я7.2+ и М73 не усмотрел .Может что то не заметил ?
Вот в этом собствено и вопрос - как отличить визуально Я7.2+ от М73 ??? Может кто то этим уже озадачивался.
Последний раз редактировалось putnik51 07.07.2011, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение S_H_E_F »
поищи статью как переделать 73 в 72+, думаю она поможет.
Сообщение S_H_E_F »
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Наверно попался блок из поставляемых в З\Ч 7.2+ прошитый под 7.2 http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72p/
Благодарю за инфу.
Сообщение Sergah63 »
У М73 в правом нижнем углу(если смотреть на фото) у разъема вытравлена надпись"М73_IA".
Sergah63 спасибо - узрел надпись на фото. На том блоке этой надписи нет .Значит нужно шить как я7.2+.
Сообщение ledokol »
Все просто(без вскрытия)-читайте выбирая поочередно блоки в загрузчике,далее по считанному файлику сразу видно что за блок.
Виктор спасибо , понял.
ledokol писал(а):Все просто(без вскрытия)-читайте выбирая поочередно блоки в загрузчике,далее по считанному файлику сразу видно что за блок.
Можно поподробнее, какой файл и как.
сергвлад
Так по русски же написано:"далее по считанному файлику сразу видно что за блок..."
сергвлад писал(а):Так по русски же написано:"далее по считанному файлику сразу видно что за блок..."
Русский я знаю и читать умею, а у Вас похоже с русским плохо. Была просьба разъяснить, а не умничать.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
"Все элементарно, Ватсон". Посмотреть считанную прошивку в редакторе СТР или в НЕХ, если нет первого.
Спасибо, за ликбез. Сразу не въехал, хотя НЕХ часто использую.
Сообщение vavan63 »
Фото плохое но видно что Я-7.2+.
Около проца стоит 4 резистора
у калиновском М-73 стоит 5.
