как убрать осечку оборотов 2112
Сообщение ffsergei »
приехала 12-ка бош 1.5.4 хозяин просит убрать отсечку оборотов, она у него отсекается на 6200. Нужна специальная прошивка или нужно внести изменения в текущую? :|
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Можно и так и так, только по любому нужен программатор.
програматор есть, если возможно редоктированием, что конкретно нужно редактировать?
Сообщение Aalkor »
Где-то у нас видел до 10000об/мин :D Есть и 7200. Тебе это надо?
Движок развалится.
я его предупредил, он сказал по.... :D , не вспомниш где видел?
Сообщение Aalkor »
Сообщение Aalkor »
Блок какой?
бош 1.5.4 2112--40
ни нашел я там ничего :( , а можно по подробнее о изменении отсечки на текущей прошивке?
Сообщение Alan »
Легко сделать с помощью программы CTPro, в инете есть, и здесь есть.
Программа редактирования прошивок.
Сообщение ahim »
ffsergei писал(а):бош 1.5.4 2112--40
Не будет он, ИМХО, крутиться даже 7200. Январь нужно ставить.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Все верно - не будет, т.к. не хватит производительности процессора.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
даже на стоковых прошивка на высоких оборотах на нескольких авто с бош 1.5.4 выскакивала ошибка Р1612.
Спасибо что просветили, пусть мозги меняет
Сообщение serg92653 »
Ага, и на машине тоже :x ...
