Распиновка разъемов блока М74К
Сообщение eskander »
Получил разъемы для шнура программирования. Ни где не могу найти распиновку. Прошу выложить у кого есть.
Спасибо.
Сообщение putnik51 »
На скрине для М74к , для М74 в хэлпе программы.
Спасибо, сам тоже наткнулся только что здесь http://chiptuner.ru/content/bsl/
Нашел на Окте полную распиновку всего разъема М74К.
Интересует пин А4 - "Выход резервного реле"
У кого какие мысли на счет его?
Проблема в чем, при изготовлении универсального шнура программирования для СМ-usb. этот пин при программировании М74 используется как пин "разрешения программирования" и замкнут с В2. А когда этот шнур цепляем к М74К, то А4 попадает на "выход резервного реле" блока М74К.
Что это за резервное реле?
Может просто не делать эту мычку на разъеме (В2-А4) да и все?
Использовать только В2. А на плате контроллера они наверное всеравно соединены .
Интересует опыт тех, кто сам делел универсальный шнур для этих блоков.
Извиняюсь, писал, а выложить забыл.
Последний раз редактировалось eskander 20.12.2011, 21:18, всего редактировалось 2 раза.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Нашли так и сюда выложите, или хоть ссылку , хотя не все по ней смогут пройти...
Сообщение Андрей »
Если у Вас возникают такие проблемы, значит Вы где-то нашли колодки подключения, тогда лучше делать два разных шнурка - для М74 и для М74К. При использовании универсального шнурка такая проблема не возникает.
Диагност Изображение
Так то оно так.
Да жлоб давит еще 1700 за колодки отдавать...
Сообщение Андрей »
Ну тогда проблем нет, универсальным шнурком подключаете отдельными пинами и никаких "замыканий".
Ну в общем все понятно. Наверное я первый, кто пытается сделать универсальный шнур.
Как только попадется подопытный кролик, напишу результат.
А пока наверное подключение провода "разрешение программирования" для М74 сделаю одним пином.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
тоже купил колодки только 2. думаю сделать два разных штекера к скан-мастеру. один на м74, другой на м74к. думаю не подерутся
mansur005, примерно то же что у меня будет напрягать.
не понимаю, кто и чем будет напрягать. сделаю отдельный штекер ДБ9, отдельно подведу питание. на ненужные пины для м74к ничего не попадёт
А причем отдельное питание?
У обоих контроллеров будет задействован один большой разъем.
В схеме включения М74 на нем замкнуты пины В2 и А4, в схеме включения М74К только В2, а А4 не используется. На нем висит "выход резервного реле".
Можно или исключить А4 из схемы включения М74 или отключать его на время работы с М74К.
вот как раз чтоб не париться по этому поводу - отдельно питание и разьём к адаптеру. пусть у этого В2 будут два хвоста. один на м74 другой на м74к
Я так и делаю. Два 15-ти пиновых разъема к Сканмастеру.
Один на М74, другой на М74К.
