Я7.2+ или М7.3
Я7.2+ или М7.3
уже так много написано о этих блоках, а я себе не смог разобраться пока с такой ситуацией.
приехала в-099 1.6л 8кл на диагностику(две недели назад купили машину).
по автоопределению сканмат не взял эбу. я подключился как Я7.2. но там нет расшифровки двух ошибок. и показания датчиков ...короче труба. температура -40, и отсутствие других нормальных показаний.
берусь подключаться сканмастер юсб. выбор эбу указал на М7.3 и М7.4 . я выбрал М7.3 . прописались ошибки , показания датчиков -адекватные . а иденты то Я7.2+ ! ошибки после стирания вылазят сразу.
я так понимаю,исходя из ошибок выдаваемых эбу,что нужно перепрошивать этот блок под Я7.2+ и всё .правильно я понял ?
машина от меня за 70 км находится и вызывать её нужно ,зная наверняка...
Серег,какого года авто?Пробуй сканматиком как Я5.1 Р 83,только не пойму, зачем ты хочешь его перешивать.
Последний раз редактировалось шпунтик 15.05.2012, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
извините,дубль
Последний раз редактировалось vorden71 15.05.2012, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
vorden71 писал(а):P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A
P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B
I204DP57 Январь 7.2+ 21114-1411020-32 21114 Е-2
1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 8V
вроде все адекватное. а что с проводкой до модуля?
и почему на дианостику приехало авто? какие симптомы?
машина работает без проблем. стоит КЗ . а эбу видать думает ,что должны быть ИКЗ.
а на диагностику приехал - показалось ,что расход топлива большой. зазор на свечах был конечно мал - 0.6мм. и по бортовому ошибки пугали.
Последний раз редактировалось byksir 15.05.2012, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
I204DP57 под КЗ. а с чего вы взяли это? какая-то информация проскакивала? прошивка первая серийная,если бы был такой глюк уже давно бы всплыло. двигатель не мыли на мойке? а то может залило разъем. тогда троило бы.byksir писал(а):машина работает без проблем. стоит КЗ . а эбу видать думает ,что должны быть ИКЗ.
"думаю, что ж-ж-ж-ж неспроста!" подменного модуля нет? может померять входное сопротивление КЗ и сравнить с заведомо исправным? думаю,что причина не в софте.byksir писал(а):в том то и дело. работает нормально. а вывод я сделал чисто теоретический. по другому никак у меня не получалось.
По идентификаторам бред какой-то. Блок М73, судя по идентам, кроме "i204DP57", самоделка какая-то однозначно.
Последний раз редактировалось Андрей 15.05.2012, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
что именно не нравится ? мне это интересно.Андрей писал(а):По идентификаторам бред какой-то. Блок М73, судя по идентам, кроме "i204DP57", самоделка какая-то однозначно.
комплектация - ужас! согласен. так и показания датчиков отсутствовали. я же писал про температуру -40. и лямбда молчала. а соединившись как М7.3 - всё гуд показало.
если не натолкнёте меня на путь истинный, то пусть себе катается по степям Украины и так
Последний раз редактировалось byksir 15.05.2012, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
