Внимание подделка
Внимание подделка
Сообщение TheGet »
Добрый день. Сегодня столкнулся вот с таким блоком управления, купленным под заказ в г.Тольятти на рынке. Опишу в кратце ситуацию. У клиента ВАЗ 2110 родной блок бош 7.9.7 вышел из стороя и потребовалась его замена на анологичный. В магазине заказали или Январь 7.2 или на худой конец М73, на бош особо расчитывать не стали. Если кто в курсе то знает, что Январь 7.2 сейчас купить проблема да и стоит он на порядок дороже. Блок пришел, смотрю!!!! Январь 7.2, но обратите внимание на заклепки на блоке!!! Прошивка серийная А203EL36. Ладно. Поставил клиенту и дал прокатнуться, тот приехал и говорит что динамики не хватает, предлгаю прошить он соглашается и вот тут начинается самое интересное, блок как Я7.2 на соединяется!!! Засада!!!! Путем проб всетаки соеденился как ……. Как М73!!!! Автел.. Причем с названием прошивки именно Я7.2 Считываю прошивку, размер 896кб….. Соеденился на авто сканматиком, жаль лог не сохранил, автоматом естественно не соединяется, но уже подозревая что это за зверь соеденился М73. Смотрю паспорт а там название прошивки от Января, но бут 0799. Что за прошивка и чья она загадка, ДК на работает в ней. В общем сюрприз со всеми вытекающими….
Вот так сейчас стали предпреимчивые умельцы людей дурить!!!
Re: Внимание подделка
Сообщение TheGet »
Файл почему то не прицепился...
Сообщение sukhovpro »
такие потделки широко распрастранены
Сообщение TheGet »
Вполне возможно, только я столкнулся впервые...
Сообщение мотя »
Может это Я7.2+?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Володь, 7.2+ вроде как 203EM36 а не EL, хотя х-знает что они там наизобретали, по хорошемы вскрыть да посмотреть
Сообщение andruxaershov »
а на самом деле это DP57,
а 892,потому что выбрали М73,а вы попробуйте Я7.2+ выбрать.
Сообщение deleks »
Была похожая ситуация.Клиент хотел я7.2,поехал в магазин Би-Би, привёз блок, крышка на болтах, прошивка на шильдике I204DO57.Как я7.2 не соединяется, подключился как я7.2+, посмотрел иденты,а тамI204DP57. Вот так.
