Bosch ME 17.9.7 Первый опыт
Сообщение Anton_Stavropol »
Сегодня шил Приору 17.9.7 B574DD02/ загрузчиком Мотор Лоадер. Результат такой: Связь проходит прекрасно, чуть больше 3 секунд. Сопротивления использовал по 2,2К. Записалось за 6 минут, перебоев со связью не наблюдал. По поводу взаимозаменяемости прошивок: Софт 574DD04 НЕ ПОДХОДИТ на блок со стоком 574DD02. Точнее подходит и очень даже неплохо едет, но не работает панель приборов. Горят ВСЕ индикаторы -масло, чек... итп))) Прошивку записал Сергея Васильича Евро_0 ибо нефиг. Бензин у нас дерьмо и имелись ошибки на неэффективность ката и медленный отклик 1го ДК... Клиент прошивку оценил. Сказал С низов она в памине так никогда не ехала, а по трассе не катались, у нас пробки километровые в городе и туман.Так что все зашибись, если не считать как я матюкался пока блок открывал профессиональным феном 450 град. 40минут грел...
Разум когда-нибудь победит
Благодарил (а): 38 раз
Re: Bosch ME 17.9.7 Первый опыт
Сообщение strem »
Антон,другой раз проводки которые паяются к пятакам лучше зафиксировать...мало ли что.
"Не всегда будет лето". Эзоп
strem писал(а):Антон,другой раз проводки которые паяются к пятакам лучше зафиксировать...мало ли что.
Спасибо за совет :nu-nu: Тороплюсь вечно.... \\\ Кстати, если кто СВЕРЛИТ блоки чтобы не разбирать- покажите фото плиз, как Вы припаеваетесь к пятачкам.. Не представляю как это можно сделать чтобы оловом не капнуть туда или стружка от сверла чтобы не застряла в ногах процессора...
Сообщение Sergah63 »
Anton_Stavropol писал(а): Софт 574DD04 НЕ ПОДХОДИТ на блок со стоком 574DD02. Точнее подходит и очень даже неплохо едет, но не работает панель приборов. Горят ВСЕ индикаторы -масло, чек... итп))) .
Потому, что этот блок общается с приборкой по Кану.
Да кто же прочитает столько букав. :D
Ну это по желанию
Sergey писал(а):Давно тут написано http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=4014
Простите за невнимательность grabli Я этот топик читал "до того как.." Да и ,если честно, лень было опять искать- руки чесались поскорее это чудо-юдо попрошивать... и само собой скорее -эмоциями поделиться...
Сообщение Mirror »
Добрый день ! А зачем вообще паяться к пятакам ? Хоть со вскрытием, хоть со сверлением отверстия - коснулся пятаков, установил связь, убрал щуп, пиши-читай . Если сильно не морочиться со щупом- то два резистора МЛТ-0,25 , стянутые термоусадкой имеют нужное расстояние между выводами и прекрасно замыкают пятаки .
Mirror, значит достаточно просто как в Бош 7.9.7 или Кефико только для разрешения программирования (или для установки связи) на короткое время резисторы цеплять? \\ А Вы каким загрузчиком работаете?
Сообщение Mirror »
Anton_Stavropol писал(а):Mirror, значит достаточно просто как в Бош 7.9.7 или Кефико только для разрешения программирования (или для установки связи) на короткое время резисторы цеплять? \\ А Вы каким загрузчиком работаете?
Да, я применительно к Motor-Loader и написал .
Сообщение balakovo »
Всё хотел спросить , и вот как раз во время при чтении двумя способами . Имею ввиду когда 1 раз припаивался к точкам и 2 раз держал до установки соединения и убирал щуп . Потом сравнивал в HEX , байты в некоторых местах отличались , интересует как всё же правильно ?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, balakovo.
Разницы никакой нет: подключение к точкам необходимо только до момента установления связи с ЭБУ. Вероятнее всего, Вы просто немного запутались: такие эксперименты с чтением нужно проводить последовательно на одном и том же ЭБУ, без вывода его в диагностический режим. Считанные данные будут полностью идентичны.
Понятно , спасибо.
Сообщение 8Ronaldo20M »
Добрый Вечер!!! Спасибо за информацию касаемо прошивки блока Bosch 17.9.7. К сожалению на сайте у производителя мотор-лодыря нет шнура Bosch 17.9.7 а вот на фото смотрю использован такой шнур как я понимаю ты сам его сделал подскажи буду благодарен))) :)
