I308DB03 M73 21124-1411020-12 21124 нюансы при прошивке
День добрый!Парни подскажите есть ли какие-нибудь нюансы при программировании М73 Итэлма?Инструкцию по подключению прочитал,как сделать понял,но с данным блоком еще не работал поэтому и прошу помощи.Авто 10ка 16v 1.6 попросили залить сток.Спасибо!
Re: I308DB03 M73 21124-1411020-12 21124 нюансы при прошив
Спасибо!А в каких случаях надо делать доработку и надо ли ее вообще делать?
брали сток с чиптюнера? может быть формат для продукции СМС. )море писал(а):Понял.Почему тогда сток 256кб?
Да совершенно верно с чип тюнера.Где можно взять ту которая будет 576кб
А зачем, трэйд сам их распаковывает перед загрузкой.
Всем спасибо вот теперь все доходчиво объяснили!
А вот я загружаю в буфер программы 576 кб , для А308DA02 ( с которого слил 876 кб ) а она не распаковывает до нужного размера.
villimson писал(а):А вот я загружаю в буфер программы 576 кб , для А308DA02 ( с которого слил 876 кб ) а она не распаковывает до нужного размера.
Честное слово вы вот сами себе проблемы создаёте с этими размерами флешь.Всегда прошивал и не замарачивался. 308 это вообще проще простого.
Правильный и универсальный размер для всех загрузчиков по М73 =576kb. Практически все загрузчики умеют при прошивке обрезать "длинный" файл 896кб до нужных 576кб, у Трэйда была такая проблема, он этого не умел, но записывал как 576кб так и 896кб полностью. В связи с этим на закрытых блоках ителмы И АВТЕЛ (db04) при записи "длинного" файла 896кб наблюдалась ошибка на 67% записи, блок не умирал и позволял себя переписывать правильным размером 576кб без проблем.
Чтобы подготовить правильный размер нужно в хекс-редакторе длинный файл обрезать с адреса 0х90000 и до самого конца включительно, в результате получится файл размером 589,824 байт = 576кб.
Ребята спасибо всем, теперь уверенности во мне выше крыши. :ura:
Была у меня проблема с блоком на классику. Записал прошивку с теми же идентами 576кБ ителма от ММК, потом выскочила ошибка контрольной суммы, пришлось сливать прошивку и пересчитывать контрольную сумму 896кБ, Все пришло в норму после этого. Всё делал нашим оборудованием. Причина этой ошибки мне так и неизвестна. Такое было всего 2 раза.а пршивал не один десяток блоков, в том числе и закрытые.
У вас не очень информационное сообщение, по которому не ясно, какой родной софт в ЭБУ и какой вы пытались записывать. И вообще мало что понятно.
