УАЗ 2009г Микас11
УАЗ 2009г Микас11
Приветствую.УАЗ микроавтобус .Прошивка стоит на авто некорректная -предпоследняя серийка 0798-01 с ограничением скорости 85 км\ч (825.3763 001-01).По данным авто дилеры в 2009г меняли ЭБУ по гарантии.Пока прошивку не считывал.Вопрос - могу я нашим загрузчиком записать последнюю серийку 0799-06 для устранения этого дефекта?
Re: УАЗ 2009г Микас11
Здравствуйте! Парни подскажите, имеем ЭБУ MИКАС 11 824.3763 001-05 (Обознач. ОАО "УАЗ" 3163-3763011-08). Стоит на авто Блок управления MИКАС 11 825.3763 001-01 (Обознач. ОАО "УАЗ" 220695-3763011). Если кидаю 824-й на авто не видит РХХ. Если поменять ПО в 824-ом с 825-го будет ли блок корректно работать? И вообще чем отличаются эти УАЗы на которых устанавливаются эти блоки?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
MИКАС 11 824.3763 001-05 отличается от 825.3763 001-01 отсутствием ДНД и ДК2. В остальном одинаково. Какое ПО поставишь, такая конфигурация и будет. И работать будет корректно, если сам блок исправен конечно. В Вашем 824-ом скорее всего неисправен канал РХХ в самом блоке, так как РХХ на Микас 11 на любом ГАЗ/УАЗ должен работать независимо от написанных цифр на этикетке.
Все блоки Микас 11 одинаковые, отличаются только прошивкой. Все ГАЗ/УАЗ отличаются конфигурацией датчиков и самим двигателем (ЗМЗ-405, ЗМЗ-409), коробкой, и др.; все учитывается в прошивке.
Последний раз редактировалось kdv 16.04.2013, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Начало истории такое. Имеются УАЗы с блоками MИКАС 11 825.3763 001-01 (Обознач. ОАО "УАЗ" 220695-3763011). Решил купить подменный. Взял вот этот ЭБУ MИКАС 11 824.3763 001-05 (Обознач. ОАО "УАЗ" 3163-3763011-08). Ставлю на авто, не видит РХХ. Получается блок с браком? Брал здесь http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-49 ... sinfo.html
Высокие обороты. Точно не помню, Сканер выдает ошибку по РХХ и букву какую-то из них (А, В, С или D). Если быть точнее РДВ.
Выясни точнее. Сканер какой? Проверял на нескольких авто? Да и вообще мы в одном крае живем. Мой сотовый в личке, звони...
Сканер АвтоАс. Кину блок на другой УАЗик, проверю, заодно и ошибку точно напишу.
Меня вот что с понтолыку сбило. Есть такая прошивка.kdv писал(а):Все блоки Микас 11 одинаковые, отличаются только прошивкой. Все ГАЗ/УАЗ отличаются конфигурацией датчиков и самим двигателем (ЗМЗ-405, ЗМЗ-409), коробкой, и др.; все учитывается в прошивке.
Да, действительно, у них есть разница в РДВ. Про это как то забыл... Существует 2 варианта контактов РДВ у Микас 11:
1. Евро2 28 и 29
2. Евро3 28 и 50
Получается что 824 - это евро2, а 825 - евро3. Вот кажись и разобрались )))
Завтра гляну в редакторе CTPro, есть ли возможность поменять ножку РДВ.
1. Евро2 28 и 29
2. Евро3 28 и 50
Тупанул, Я ж брал Е-2, А если поменять ПО? Я хотел обменять блок но с сайта мне ответили, что лучше поменять ПО (быстрее будет).
Исправил пост выше. Короче оставляю блок на ЭКСПЕРИМЕНТЫ!!!
Проверяй исправность блока, и если использовать для проверки, то можно на этот блок переключать воткнуть. Записал прошивку Е2, тумблер вниз; записал прошивку Е3, тумблер вверх.
А еще проще, вскрыть блок, разрезать дорожку на 50 пин и соединить его проводом на 29. Будет универсал, только не забудь сразу после вскрытия кондер разрядить, а то проц похоронишь.
Последний раз редактировалось kdv 16.04.2013, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
