Я 7.2+
Я 7.2+
Сообщение Kliman »
всем привет, помогите победить этот блок, проблема такая, есть калиновский блок А201СР57, шился с 5 раза, связь прерывалась, пропаял проц пишется с 1 раза, заливаю сток чек горит стартер не крутит, на диагностику на столе не выходит...
Благодарил (а): 21 раз
Re: Я 7.2+
Сообщение himalay »
если после тосола,то не трать время.(у меня такой-же лежит,держу в качестве донора)А так попробуй флеш заменить,мне пару раз помогало.
Мозгов бы по-больше!!!
Re: Я 7.2+
Сообщение Kliman »
пробывал разные прошки тоже самое
Благодарил (а): 78 раз
Re: Я 7.2+
Сообщение dimka112 »
Еепром чистый записал?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Я 7.2+
Сообщение Kliman »
да
Re: Я 7.2+
С доработкой тоже не пишется? Если нет, видимо придется менять блок.
Re: Я 7.2+
Сообщение Kliman »
вы не поняли, блок читается и пишется без проблем, на диагностику не выходит и стартер не крутит, вот считываемая.
Re: Я 7.2+
Это Вы не понимаете. На Калине подменный блок очень часто бывает необходим. Иногда с этого и начинается диагностика. Дальше по результатам.
Я к тому, что при проблеме с ИММО на связь на авто блок выходит. У Вас нет связи, значит нужно проверить на другом блоке.
Re: Я 7.2+
Сообщение Kliman »
Проверял на Самаре ИММО отключено физически!
