Микас 114. Смена ПО и епром.
DMI
Сообщение DMI »
Подскажите, при смене ПО на М114 епром нужно менять или стирать?
В м114 ЗАЗ заменил фулл R41 на R42 Опенбоксом, при диагностике на столе не отображает версию калибровок. Исправного авто для проверки нет.
Последний раз редактировалось DMI 14.09.2015, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Микас 114. Смена ПО и епром.
Сообщение spider2 »
Тоже сделал 11.4 из 10.3+ и пока на машине не пробовал. Фул найти не мог, сам клеил. Пробуйте оставить еепром, потом если понадобиться то поменяете. Стирать наверно не надо.
DMI
Сообщение DMI »
У вас есть епромы на ЗАЗ м114?
Сообщение spider2 »
Завтра выложу, сейчас нет под руками.
Вот:
