chery amulet 797 замена на блок от ВАЗ
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Благодарил (а): 17 раз
Re: chery amulet 797 замена на блок от ВАЗ
Епром от ВАЗа ?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Расул667 »
vento702 писал(а):Епром от ВАЗа ?
Да
если так прокатило,значит чери был без иммобилайзера
vento702 писал(а):если так прокатило,значит чери был без иммобилайзера
Все правильно, там нет иммо.
Расул667 писал(а):
Иоанн писал(а):
Расул667 писал(а):Я лично ставил блок от приоры 797+ на чери, скачал серийку с сайта, завелась без проблем, почти четыре года без проблем работает. Причина замены блока(залит водой был). :pivo:
Тоже читал про такое. Но дважды пробовал подкидывать ЭБУ Приоры с БОШ7.9.7+. Не завелась ни разу. Хотя по идее, должна была хоть завестись.
Расул, ты в приоровский блок залил серийку от Чери Амулет? Там был блок тоже плюсовой?
Иоанн, берешь приоровский блок, далее заливаешь туда чистый еепром. Потом находишь нужный фул ( серийку на чери ) и поехали! С первого раза завелась. Иоанн мне врать зачем, эта та процедура которая прокатила. Скачивал по моему с Алмисофт. Можно 797 обычный тоже. Но софты разные.
Знаю тема давняя, но сегодня тож я приоровский 797+ поставил. Встал без нареканий. :pivo:
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
