MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Re: MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Жаль, что напряжение АКБ в МЛ2 не отображается теперь.
МЛ2 работает только на столе или и на авто через кабель OBD-II тоже?
Никто не пробовал?
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Парни, это тестовая версия или как?
У меня нет такой вкладки :(
Истина где то рядом.
Сообщение __Maksim__ »
Иоанн писал(а):МЛ2 работает только на столе или и на авто через кабель OBD-II тоже?
Никто не пробовал?
Режим восстановления на столе. Остальное как и прежде все.
Меркул писал(а):Парни, это тестовая версия или как?
Это тестовая версия. В продаже будет позже.
Макс не совсем так, режим восстановления тоже по OBD2, на столе BOOT с подключением на 4-й пин +12.
vento702 писал(а):Макс не совсем так, режим восстановления тоже по OBD2, на столе BOOT с подключением на 4-й пин +12.
По обд на этот пин Подается питание уже?
Нет не подаётся, но boot и режим восстановления это не одно и тоже.
Если подключать эбу на столе без +12 на 4-й пин, то МЛ2 без проблем подключается в режиме восстановления.
vento702 писал(а):Нет не подаётся, но boot и режим восстановления это не одно и тоже.
Проверю сегодня твои суждения, с отчетом.
Я проверил. И справку читал :pivo:
Запись по ОБД
Внимание! В случае, если прошивка ЭБУ повреждена, будет автоматически использовано подключение в режиме восстановления. За дополнительной информацией обратитесь в соответствующий раздел.
Если появляется окно для предложения очистки флеш, то эбу успешно подключился в режиме BOOT.
Записал через МЛ1 прошивку от авео XAFK блок работает, выходит на связь на столе с мотор-скан. Иденты
Перешел в МЛ2 Начал записывать родную, в процессе выдернул шнур USB блок уснул. На связь не идет моторсканом.
Заново жму запись в МЛ2 подключается и пишется! Иденты сменились
Окно об очистке флеш так и не появляется.
Дайте кто нибудь калибровки для софта XADN и какие нибудь с другого блока!
жека_102 писал(а):Записал через МЛ1 прошивку от авео XAFK блок работает, выходит на связь на столе с мотор-скан. Иденты
Попробуй этот сток.
Скачал, удалил! :)
__Maksim__, записал 2 раза, МЛ1 и МЛ2 влегкую. Чего там такого в стоке этом?
жека_102 писал(а):__Maksim__, записал 2 раза, МЛ1 и МЛ2 влегкую. Чего там такого в стоке этом?
Там чья-то фотография тещи)
