еепром переносил?varlam09 писал(а):В любом случае лил только калибры, потом пришлось мотор лодырем через бсл все делать, калибры брал уже с оригинальной с чип тюнераrins писал(а):левая прошива, левый загрузчик опасное сочетание.
нужно хотя бы хоть что то одно было оригинал![]()
Шевроле Реззо
Re: Шевроле Реззо
Re: Шевроле Реззо
Должно и так заработать у него прошивка под автопривязку. На замочной скважине только антенна или есть снизу коробочка?
Re: Шевроле Реззо
Выкладывай всё, что считал с эбу, то есть сперва калибры по обд2, потом фулл в бсл.начал прошивать через китайский галетто, прошивка прошла успешно, но машина не заводится, лампа иммо горит постояно, через мотор лоадер 2 выкачал фулл,
То, что потом делали товарищи, не нужно.
Бред какой то, чего только не выдумают.2 сек. зажигание вкл.,, 10 сек. выкл. и так 3 раза
Re: Шевроле Реззо
Это галетой считаный
, это родной фул через бсл , это которую залил галетой без егр, эта без иммо которая сейчас залита Сейчас чтото в глаза бросился О в верхнем левом углу на крышке эбу, он не может чтонить означать типа как на русских авто? сейчас увидел такой блок, его не трогал до этого, он может как то влиять?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Шевроле Реззо
С прошивками всё ок. В эбу изначально был сток. Искать неисправность в другом месте.
Re: Шевроле Реззо
как можно привалить этот блок. я даже представить не могу.
давно по запарке даже загнал чужие калибры чиплоадером. он что то ругнулся. что эбу это не понравилось. далее записал свои.
даже если влил какое то говно. ищешь сток считанный бсл. вставляешь епром. и на этом как бы всё.
но по идее можно вычитать в бсл и вставить правильные калибры и обратно записать.
а вобще раз на то пошло. скажу что сканматик готовит эти эбу под автопривязку. одним нажатием кнопки.
Re: Шевроле Реззо
Дима тебе просто повезло наверно с чужими калибрами, или раз на раз не приходится, как звезды, выстроились если в ряд попал, светят ярко, пронесло, или наоборот, ............ у меня коллеги то же влили не те калибры, во время записи по ОБД по их рассказам, ЭБУ стал включать нагрузки, да же по кондиционеру что то пощелкало )), потом при разборе ЭБУ оказалось, что погорели ключи и драйвер какой не помню....... ремонт ЭБУ оказался нецелесообразным, так как неизвестно, что дальше было бы. Б/У и машина ожила. Возможно тот же случай.
Re: Шевроле Реззо
Блин просмотрел всю плату, все дорожки, даже намека нет на что то подгоревшее, ключи тоже не в кз, а где стоит драйвер ключей? немогу никак найти, читается пишется эбу без проблем, на диагностику тоже без проблем
Re: Шевроле Реззо
если ключи целые то драйвер можете не искать .............. смысла нет он на все 100% живой ! для него нагрузкой служат ключи, а они целые значит и драйвер живой !! хотя если навыки есть работы с ремонтом аппаратуры, то можно его отыскать ! проследить от ключей не проблема, вооружится осциллом и посмотреть приходит ли управление с проца на ключи .............ну а там по результату, хотя как думается в данном случае искать либо б/у либо подменный, либо у кого то попросить, только так можно прояснить ситуацию !!! можно уковыряться и зарыться в этих прошивках, в самом ЭБУ, в его обвязках, завязках с другими системами типа иммо, а в итоге окажется умер сам проц, по причине да же не связанной с тем что вы его прошивали, просто совпадение, или смена п/о просто ускорил процесс умирания проца. Тем более, как уже сказали выше, с вашими прошивками все в порядке, никаких чужих калибров итд. Ну и напоследок советую оторваться от сложностей и обратить внимание на простое, доп системы, в виде сигналки какой нить наверняка стоит ............. это шанс
Re: Шевроле Реззо
Проц в этих эбу помирает только если сунуть в него +12, а флешки помирают достаточно часто, особенно после BSL. В данном случае, имхо, ни то ни другое не подходит.
varlam09 Сделай сток под автопривязку, запиши, подключи всё как было.
Re: Шевроле Реззо
Сейчас все так и сделано под сток, нет импульса на ключи с проца, завтра отвезу блок на ремонт человеку который как говорит не раз уже их делал, как он говорит дело в проце, уже мол ремонтировал их, посмотрим, сообщу о результатахvento702 писал(а):Проц в этих эбу помирает только если сунуть в него +12, а флешки помирают достаточно часто, особенно после BSL. В данном случае, имхо, ни то ни другое не подходит.
Re: Шевроле Реззо
Это уже не дело, когда чинит сперва один, потом другой, потом ещё кто то.
Re: Шевроле Реззо
Сам боюсь лезть изза пленки на которой все собрано, все таки тоже склоняюсь как сказал MegavoltAM умер сам проц, по причине да же не связанной с тем что вы его прошивали, просто совпадение, или смена п/о просто ускорил процесс умирания процаvento702 писал(а):Это уже не дело, когда чинит сперва один, потом другой, потом ещё кто то.
Re: Шевроле Реззо
запросто ......... у проца может быть много состояний кроме да и нет ! а так же возможно, может быть, да ну нафиг и это касается не только в автомобильной техники, уж поверьте пока занимался радиоэлектроникой таких глюков повидал, уму не постижимо !!! был одно время известный телевизор фунай, ( начало 2000х годов) так в нем было столько состояний проца начиная от самопроизвольного переключения каналов и звука, выключения телевизора, самопроизвольного включения разных функций, до полного зависания, причем замена проца была лотерея ровно на пару недель могло начаться то же самое, и такое опведние могло быть каждый час, каждую нднлю а могло все работать и месяц другой а потом опять начинались глюки, но выход был найден, вот только кто, доподлинно неизвестно, прожаркой проца, жарить надо было чуть ли не до появления запаха гари, и вот после этого (если проц не умер) наступало полное выздоровление.rins писал(а):проц умер но на диагностику выходит?
