Полезная информация
Почему-то не открывается страница, пишет "тема которую вы запросил не существует".zanovo писал(а):У меня собственный Hyundai Accent с блоком Kefico!
После получения прошивок желание снимать блок с машины не возникло, так как нашлась утилита по заливке калибровок через OBD-II для K-line адаптера!!!
Автор утилиты ктото из Россиян!!!
Тюнинг авто занимает 20 мин!!!
Готов выложить в раздел, видимый только для участников складчины Корея-Китай!!
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 0392#20392
Отрывок как подсоединять галету
Писал так.
Открыл новый дампик, нажал донлоуд
Пошла красная полоса.
Потом окошко на "непонятном итальянском" ждите 10 секунд. Я зажигание выключил на 10 с. Потом включил нажал ок, пошла еще полоска.
Может перевести надо было. Как галетой писать????
.......ждите 10 секунд.....надо было подождать и нажать ОК.(В это время выгружается бут).А не выключать зажигание.Потренировался на кошках сначала штоли.
А вообще сначала
1.выбираешь блок,
2.устанавливаешь с блоком связь,
3.затем грузишь файл
4.записываешь
5.ждешь 10 сек и нажимаешь Ок
6.потом еще чего-то типа "выгрузка"-ОК.
и только потом выключаешь зажигание.
Похоже что придется переписывать флеш полностью,но упорол ты только область калибровок.
Писал так.
А вообще сначала
1.выбираешь блок,
4.записываешь
При работе чиплодырем с блоками сириус(дэу-шевроле) в файле справки написано подсоединить массу к 24 пину блока. Я вчера полдня на Матизе тренировался, по началу так и не подключился к блоку по справке чиплодыря(прикололись ребята что ли). Потом открыл справку комбилодыря, там еще 28 пин на массу идет. Переподключил массу с 24-го на 28 пин и все пошло без проблем.
В складчине прошивки с идентами FCE5N63 и FCE6N61, а такой нет. В принципе сегодня залил. Это мой сосед, так что отпустил на пару дней для обкатки. Смотрел в 4.10(отображается конечно криво). Но из того что видел расход должен упасть при сохранении динамики. Если не трудно посмотрите пожалуйста слитую.Pashkovskiy65 писал(а):Так у автора и надо спрашивать
P.S. Прикрепить файл не получается, так как нет кнопки загрузить. Если вы не против, то нельзя ли отправить вам в личку. Спасибо!
