Полезная информация
У нас есть на сайте, только учтите, что все антивирусы на нее ругаются, так как она является модификатором.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=120
всё нашёл на www.carhelp.info, переконвертировал нормуль, антивирь не ругается, всем спасибо!!!!! только как обратно прошку в формат bin. упаковать? если что понадобится.
Re: Полезная информация
Есть авто Accent 1.5 16V Е-3 требуется отключить иммо.
снял блок подключился на столе нашим мотор мастером вкладкой бош797
(замкнув 104ногу на массу через резистор 6 ком)
считал прошку и еепром в нех смотрю ADE1I52 всё ок. еепром чистый, все fffff
скачал с инета где-то прошку ADE1I52 без иммо. и с chiptunera скачал сток еепром.
залил, машинка завелась иммо отключен всё ок.
собрамвсё, завожу - ошибки... p1402 и p1403. вот ё моё....
в итоге в нех вижу прошка оказалась ADN2N63 во как... и еепром оказался не такой как слитый с блока... вот блин,
нужна помошь , разобраться вчём касяк в прошиве или в еепроме...
прикладываю все файлы
с кефико епром считавается не коректно ( не только мотор лодырем ), надо просто лить безиммовую прошивку.
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
но смог найти только то, что выложил...
т.е. эти ошибки точно не из-за еепрома?
Вот ссылка, посмотрите http://www.hyundaiperformance.com/forum ... p1402.html , прошивка скорей всего ни при чем.
