Давайте проясним ситуацию. Понятие "крипт" - имеет несколько пониманий. Например, крипт сименс2000 или 2001, это прошивки, считанные из флешки, выпаяной из блока Сименс, и считанной во внешнем программаторе. Это к примеру. Оборудование СМС работает со своим криптом, где прошивки определенным образом как бы заархивированы и по этому имеют меньший размер, чем фулл. Любой декрипт, это так называемый фулл, т.е. открытый формат прошивки, который понимают практически все загрузчики. Наш загрузчик с блока М10.3 считывает 576кб, конечно это фулл или декрипт, кому как удобней или понятней. Чтобы привести ее к правильному размеру ЧЛ, нужно ее прогнать через конвертер(декриптор). Я сравнивал прошивки до и после конвертации, они идентичны полностью, отличаются только размером и все.Alvil писал(а): вы советуете декриптовать, т.е. из защищенной сделать незащищенную, только чем ?
декриптор и конвертер понятия абсолютно разные или я чего то не понимаю ?
прошивка микас 10.3 (сенс)
Андрей, я пробывал по разному и считать и записать, только не на авто а на столе, но какая разнича чем подается питание на ЭБУ проводкой авто или кабелем программатора? Объясните пожалуста, что именно я неправильно воспринял и недочитал. Считаю что на счет Газелей ,УАЗов и Сенсов для загрузчика не должно быть разници(блок то идентичен), по крайней мере во вкладке Хелпа это не указано, так же как и методика восстановления работоспособности ЭБУ в случаях неудачной записи. Если блок прилег с помощью нашего загрузчика, то и методы восстановления должны быть какие то. По крайней мере нигде не написано, что лить нужно только 576, а не 512, или я опять что то не прочитал? И вообще хотелось бы услышать коментарий разработчиков, тобиш Николая как специалиста в области программирования, что могло произойти с блоком в данной ситуации?Вот главные правила, просто внимательно надо читать и адекватно воспринимать информацию.
Извини конечно, но ты прямо как Гбэшник на допросе.segangk писал(а):а ранее написанона столе уложил, на авто поднял.Где правда? |0Я тоже шил на столе чиплодырем через диско-виртуал.
Самый первый блок я уложил на столе, а восстановил на машине. После первого опыта я уже шил их везде, и на столе и на машине.
Но поскольку пути неисповедимы, то запасной блок под рукой держу!
Парни, я извиняюсь перед всеми, если кого обидел, это просто от отчаяния наверное.
Пробывал сегодня на Классике подключить блок и залить родную прошивку ЧЛ. Подключил разъем, перемкнул ГР, открыл ЧЛ, загрузил родную прошивку предварительно обрезав её до 512 конвертором, нажал "записать флэшь", и тишина... Скоростями игрался, в настройках Ком порта ползунки двигал, галочки в настройках ЧЛ снимал/ставил.,безполезно. Ещё думаю может у меня провод от Ком порта до адаптера(Скан-мастер) слишком длинный(около 2м), слышал, что это тоже может играть роль. Решил пока поставить клиенту Январик с прошивкой откатанной под Сенс, скоро приедет, попробую ещё раз конечно прям на Сенсе поиграться с Микасом, но что то неверится что он оживет... Вроде делал как Вы все писали, но безуспешно.
P.S. мне просто хочется понять из за чего все таки ложится блок Т.Е. коментарий разработчиков понимающих в этом более нас с Вами и как влияет подключение стол/авто, думаю это не только мне интересно, на будуще.
