перепрошивка MP-140
Re: перепрошивка MP-140
Сообщение мотя »
Для меня быстрота обновлений это как раз не решающий фактор. Новые машины. как правило гарантийные, а я с гарантийными стараюсь не связыватся.
А вот НАДЁЖНОСТЬ загрузчика, вот зто как раз и самый решающий фактор. Чтобы репрог не был игрой в "Русскую рулетку". Тем более с такими темпами на все машины подменных блоков не наберёшся.
Сообщение VLADIMIR-006 »
Полностью согласен. В основном владельцы гарантийных авто пытаются решить косяки своих машин по гарантии. Но после второго - третьего безрезультатного обращения едут к нам. Так что скорость обновления не всегда решающий фактор. А вот стабильность и гарантия уверенной работы с тем или другим блоком - это да. Имею Комбик, Чиплодырь, ОпенБокс и Трейд. Сравнение есть и поверьте не в пользу Трейда.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, VLADIMIR-006.
Уточните, пожалуйста, с чем именно у Вас возникли проблемы? Как они проявлялись?
Сообщение roma4243 »
Здравствуйте!
Трейдом прошил два MR-140. Первый, с софтом XAPA, считался и записался с первого раза. Лил тюн на основе XAPA. Использовал стационарный компьютер и блок питания от компьютера, подключённые к ИБП. Второй MR-140, с софтом XADN, считался с первого раза, а записался раза с десятого. Раз шесть получал "ошибку записи FLASH" на 99% выполнения. Наконец увидел "запись FLASH успешно завершена". Лил тюн на базе XAPH. Использовал ноутбук и автомобильный аккумулятор. Не приятно шесть раз подряд увидеть "ошибку записи FLASH" на 99% выполнения записи.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, roma4243.
Была ли у Вас возможность сохранить логи работы ПО - они многое могли бы рассказать о причинах поведения, описанного Вами?
К сожалению, лог не сохранил :( . Только сейчас нашёл, как это делается. Теперь буду сохранять при возникновении подобных ситуаций.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Что то не смог найти.. спрошу здесь. Наш загрузчик в МР140 калибры льет?(32кБ) или только фулл? (256кБ)
Сообщение SergA »
iohan писал(а):Что то не смог найти.. спрошу здесь. Наш загрузчик в МР140 калибры льет?(32кБ) или только фулл? (256кБ)
256 кб.
Сообщение iohan »
Нашел, что в чиплодыре есть утилита, которая вытаскивает калибровки из прошивки МР140 и обратно склеивает их с фуллом.. Если кто пользовался подскажите, она отдельная? или связана с модулем для прошивки МР140 в чиплодыре и без него работать не будет?
калибры вообще в эти блоки лить противопоказано.
iohan писал(а):Нашел, что в чиплодыре есть утилита, которая вытаскивает калибровки из прошивки МР140 и обратно склеивает их с фуллом.. Если кто пользовался подскажите, она отдельная? или связана с модулем для прошивки МР140 в чиплодыре и без него работать не будет?
нет не отдельная а встроена в программу.
и вот ещё.
Внимание! Область калибровок ЭБУ MR140 может содержать область кода ПО. Поэтому в некоторых случаях файл экспорта будет содержать кроме калибровок еще часть кода ПО.
Опять с седьмого раза записался флеш, прочитался с первого. Блок XADN. До этого несколько блоков делал - с первого раза. Лог сохранил.
Ну что там в логе моём? Почему появляется "ошибка записи flash"?
Сообщение RumbIn33 »
Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста можно ли перепрошить блок МР140 прошивкой XAPJ Daewo Nexia 1,5 8V, Евро-II (Украина). Software ID:00A1 вместо - XADN Daewo Nexia 1,5 8V, Евро-III (2008 г.в). Software ID:0007.1 или это ПО несовместимое?
RumbIn33 писал(а):Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста можно ли перепрошить блок МР140 прошивкой XAPJ Daewo Nexia 1,5 8V, Евро-II (Украина). Software ID:00A1 вместо - XADN Daewo Nexia 1,5 8V, Евро-III (2008 г.в). Software ID:0007.1 или это ПО несовместимое?
в место XADN можно прошить XAPH
по другому я бы не экспериментировал
