MR140 aveo 1.4 16кл.,ошибка ДПКВ
Re: MR140 aveo 1.4 16кл.,ошибка ДПКВ
Сообщение gm32 »
VL@DIMIR писал(а): 28.07.2020, 18:46 там помогут https://motor-master.ru/contacts/kontak ... formatsiya
и тут motormaster.nikolay@gmail.com
спасибо,логи и файлы скинул в тему.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
gm32 писал(а): 28.07.2020, 19:02
Нужна особая одаренность,чтоб записать это в блок,и потом еще раз записать это в другой блок,добавить больше нечего
Сообщение gm32 »
оставьте свой "тонкий юмор" при себе,так как записывал в эбу ровно то что скачал оттуда мл2 и не нашёл в хелпе к программе советов перепроверять то что скачано.
Сообщение gm32 »
Если правильно понимаю мл2 скачало неверно еепром.И этот неверный еепром сейчас в обоих блоках.
Вопрос как заставить выйти на соединение эти эбу и где взять нужный еепром или прошивку с отключенным иммо.
gm32 писал(а): 28.07.2020, 19:12 где взять нужный еепром или прошивку с отключенным иммо.
Заказать прошивку без опроса иммо можно у автора,у которого вы тюн покупали,а где теперь взять eeprom писал выше
Тоже качнул его дампы, с подменного эбу еепром вычитан вполне нормально. Из этого следует, что с работой загрузчика проблем нет. Нули он тоже записал вполне корректно видимо. :D
Это ж надо так догадаться записывать не глядя, что пишешь. Учиться, учиться и ещё раз учиться, читать много. И благодарить коллег за поджопники.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение trig1ger »
Думаю, что в условиях устного договора на выполнение услуг по перепрограммированию ЭБУ не было обговорено дополнительных денежных затрат на покупку программного обеспечения.
:D
Кстати да, с подменного скачано всё хорошо.
Далее по теме, иммо офф вполне не обязательно делать, привязать эбу сканером обычно не составляет труда.
gm32, Стесняюсь спросить, а Вы вообще знакомы с hex редактором?
Остается вопрос:Кто забил нули в EEPROM?Клиент?
Сообщение gm32 »
vento702 писал(а): 28.07.2020, 19:38 Далее по теме, иммо офф вполне не обязательно делать, привязать эбу сканером обычно не составляет труда.
Не стесняйтесь, спрашивайте, но с "хеком" не знаком так как привык доверять хорошему оборудованию.
Вопрос упорно остаётся открытым - почему скачалось криво еепром и отчего мл2 не коннектится с эбу больше 1-2соединений?
Иммо офф не обязательно это понял, но что и как привязать в эбу когда нет коннекта и нет рабочего еепром :(
Сообщение gm32 »
IGOR7195 писал(а): 28.07.2020, 19:17
Если что есть такая прошивка без опроса иммо, но сейчас тут не об этом.
Сообщение gm32 »
trig1ger писал(а): 28.07.2020, 19:34 Думаю, что в условиях устного договора на выполнение услуг по перепрограммированию ЭБУ не было обговорено дополнительных денежных затрат на покупку программного обеспечения.
:D
Успокойтесь,и прочитайте внимательно тему чтоб меньше думалось что кто-то озолотится хотел☝️
Принципиально не отнесу коллеге с лицензией на комбике 10т.р., так как лучше тогда приобрести эту лицензию на своё оборудование.
Но хотелось бы сперва понять почему мастер-мотор в таком ступоре перед эбу mr140
а по теме: в личке пусто ,и про логи пока тихо.
gm32 писал(а): 28.07.2020, 20:05 почему скачалось криво еепром
Опять?
Будете выражать недовольство, получите неделю на знакомство с хекс редактором.
game over.
