MR-140 работа с загрузчиком
Если нужно, могу сделать и евро-3, только сканером посмотрите идентификторы и выложите. Моторскан нормально отображает иденты, только адаптацию ДПКВ не делает, а после репрога нужно будет делать.KO71IN18 писал(а):Просто у меня первый ланос), он соседский, рекомендации по железу выполнены, насколько понял проблема с хх таки признана софтовой и нужно шить. Проблем с ДК 2 нет, поэтому думал о евро 3, машина не едет совсем. От калибровок не откажусь конечно, а где можно почитать о калибровках, что к чему
сегодня пробовал прошить МР140 Нексия, сперва через диагнозу, не подлючается "ожидание переходных процесов" и дальше не идёт. На столе доходит до загрузки Бут и "ошибка подключения", провода проверил всё ОК, питание пробовал от 12 до 15. Софт стоял 3,18 решил откатить на 3,15, теперь скан мастер не подключается, тест мастер работает.
Щас начнутся плевки в мою сторону.
Перепроверил шнуры, косяк в них, для репрога на столе в магазине электроники брал разъёмы на проводки для подключения (не знаю как называются, но такие тоненькие только иголка влезет), всё пропаял, прозвонил, всё ОК. На тестере щуп игла, поэтому влазит в разъём глыбоко и всё прозванивается, а на ЭБУ не достаёт до контакта. Отрезал эти разъёмы, взял провода по толщине чтоб по сечению одевались на пины ЭБУ, вызвонил клиента, и перешилось с первого раза. По диагнозе не шилось, потомучто все контакты разьёма ОБД прозванивались, а когда разобрал один проводок висел на одной жилке, пропаял и по диагнозе тоже прошилось.
Хотел бы поблагодарить разработчиков за данный загрузчик.
Шил подряд две Aveo c MR140 все проходит отлично, по рекомендациям подключил еще один АКБ, читает минут пять-семь, запись около 15-ти. Ни каких сбоев.
Один вопрос, загрузчик вычитывает full flash, а у меня в основном калибровки, можно ли писать только калибровки?
