прошивка микас 10.3 (сенс)
Не шьет только простые 10.3, а 10.3+(11) шьет. Они то как раз в основном и стоят на сексах. Через диско- виртуал чиплодырь шьет и простые 10.3. Вот у меня с этим незадача получается. При прошивке через диско-виртуал блоки то шьются, но на машине тишина. А если через диагнозу, то все в норме и быстрее раз в 10.
А вот с этими модификаторами М113111SS133029 какой микас?По поводу через диагностику,если правильно понял делается так,подключаемся к разъёму ,включаем зажигание,устанавливаем связь,пишем,читаем или что не так?
Спасибо!А к примеру в замен М113111SS133029 можно залить М113107SS133027 если да то как ?один флэшь? или епром тоже другой нужен?
Раз блок 10.3+ значит наш загрузчик его прошьёт без проблем или лучше по диагностике?
