Предлагаю услугу по калибровке прошивок легкового и коммерческого транспорта (чип-тюнинг, удаление dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc и др.).
Услуга (с администрацией согласованно), работа в основном с родными дампами вычитанных стоков под разные загрузчики и флешеры, поэтому проблем с совместимостью форматов и базовых софтов нет, ну и ни чего переносить не требуется. По принципу сливаем сток, калибруем, записываем назад тем же загрузчиком отредактированный мод. Соответственно с поддержкой, по до-калибровке и помощи при различных вопросах по репрогу, пользователям данной услуги.
Имеется достаточно для работы в данном направлении, лицензионных продуктов (редакторов) и своих наработок в этом.
Данная тема будет существовать если данная услуга будет актуально и востребована, пользователями и форумчанами данного сервиса(форума).
При обращении по калибровке просьба предоставлять необходимую информацию:
Марка
Модель
Двигатель
Мощность
год выпуска
трансмиссия
ECU: производитель
ECU: тип
и что требуется сделать.
По цене и времени все индивидуально, в зависимости от конкретной системы и задач.
Обращаться можно и в личку и по контактам ниже.
на связи стараюсь быть пн-сб 8:00 - 22:00 по МСК
WhatsApp и Skype: +7928-226-29-24
e-mail: chavoy-to@mail.ru
Сервис по калибровке дампов ECU
Последний раз редактировалось чавой-то 161 26.09.2018, 16:52, всего редактировалось 2 раза.
Re: Сервис по калибровке дампов ECU
с S3000 точно беспроблем полноценное е2(без всяких оговорок). S2000 надо смотреть что есть на конкретный софт. Если требуется кидай дамп разберем.
Пока не требуется, на будущее спросил.
Софт к примеру вот.
Софт к примеру вот.
