Шевроле Реззо
Шевроле Реззо
Ребят....может кто подскажет.....товарищ купил шевроле реззо 2006 года, горел чек по егр, купил прошивку адакта с отключенным егр, начал прошивать через китайский галетто, прошивка прошла успешно, но машина не заводится, лампа иммо горит постояно, через мотор лоадер 2 выкачал фулл, отправил товарищу...он удалил иммо, в данных пишет иммо не обучен, но искры нет, и шил уже сохраненный дамп но толку нет, пишут что проблема не в иммо, но до того как шить с отключенным иммо машина то заводилась, делаю не в комерческих целях а только по друзьям, вот уже 2 дня голову ломаю, что делать, вроде как сам виноват, до этого машина ездила, кстати прокрутку видит, крутит нормально, ошибок вообще никаких нет, может кто подскажет куда копать?
Стартер крутит нормально, блок иммо отключил совсем, хоть и пишут надо перемкнуть 5 и 6 контакт, диагностируется и без всяких перемычек
Re: Шевроле Реззо
Текста много а информатики ноль
1.какой эбу стоит??? какое по стояло иденты ???
2.искать фул на него
Бог есть и он из России!
Re: Шевроле Реззо
прошивка 3BFQ, хотел поставть 3BFQ_MOD9_E2_EGR_Off, фулл сохранил но и от него искры нет, сравнил дампы от оригинальной и от отключенной иммо, все совпадает кроме адресов которые отвечают за иммоovimar писал(а):Текста много а информатики ноль
Последний раз редактировалось varlam09 16.10.2019, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шевроле Реззо
Срхранил все прежде чем шить, потом вернул но толку ноль,нет искры, фулл залил родной
Re: Шевроле Реззо
на прошивке иммо оф
снять разъем с иммо,
перемкнуть для диагностики 5 и 6 контакты,установить
ЭБУ,вкл зажигание 2 сек выкл 10 сек и так три раза,запуск.
Re: Шевроле Реззо
чёт левак вначале залили какой-то. у адакта прошивка в данный момент называется 3BFQ_CaD107B0_ME2C.bin
и стоит кто бы мог подумать аж 2000р
что делать? делать в коммерческих целях (нормальным оборудованием и нормальные прошивки).делаю не в комерческих целях а только по друзьям, вот уже 2 дня голову ломаю, что делать
Последний раз редактировалось rins 19.10.2019, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шевроле Реззо
левая прошива, левый загрузчик опасное сочетание.
нужно хотя бы хоть что то одно было оригинал
Re: Шевроле Реззо
В любом случае лил только калибры, потом пришлось мотор лодырем через бсл все делать, калибры брал уже с оригинальной с чип тюнераrins писал(а):левая прошива, левый загрузчик опасное сочетание.
нужно хотя бы хоть что то одно было оригинал![]()
Re: Шевроле Реззо
Все так и делал, вот только перемычка что есть что нет на диагностику все равно выходит без блока иммоovimar писал(а):на прошивке иммо оф
Re: Шевроле Реззо
Эта прошивка иммо офф сделана под автопивязку. Блок иммо находится под замком зажигания если память не изменяет. Я так понимаю убираешь фишку с иммо и всё равно идёт диагностика ?
Re: Шевроле Реззо
Да диагностика работает без перемычки тоже, фишка отключенаSAN писал(а):Эта прошивка иммо офф сделана под автопивязку. Блок иммо находится под замком зажигания если память не изменяет. Я так понимаю убираешь фишку с иммо и всё равно идёт диагностика ?
Re: Шевроле Реззо
Сколько проводов идёт от иммо ? Если можешь сфоткай иммо так как украинская сборка может быть иммо отдельным блоком.
Re: Шевроле Реззо
Примерно выглядит так.
Если такой блок то заливай бсл свой иммо офф так называемый и перед установкой блока сдёрни блок иммобилайзера.
Re: Шевроле Реззо
Все именно так и делаю, заливаю через бсл иммо оф, иммо снял полностью, 2 сек. зажигание вкл.,, 10 сек. выкл. и так 3 раза,ошибок нет, все крутит, все работает но искры нет и свечи сухие,SAN писал(а):Примерно выглядит так.
