Чери Тиго
Чери Тиго
Сообщение шпунтик »
Никогда не приходилось тыкать проводочками в эбу при програмировании,возник вопрос,при програмировании блока МЕ7.9.7 написано 51-53 контакт эбу масса,71 контакт Клайн,13 контакт включение зажигания,12 неотключаемое +12в,43 разрешение програмирования масса,44-63 питание после главного реле.Отсюда возникает вопрос,в какой последовательности подключать контакты к эбу,или сразу все соединить а потом на загрузчике нажать кнопу установить связь.
ARA
Сообщение ARA »
А что наш шьёт МЕ797?
Сообщение мотя »
МЕ7.9.7 програмирую chipldr 270 . Хотя на Чери Тиго в основной массе ставят блок Делфи MT20U.
Сообщение шпунтик »
Да я не о нашем загрузчике,хочу приобрести чиплодыря,но там к нему нет шнурков,вот и спрашиваю на будущее,а судя по фото ме7.9.7,как бош 7.9.7 не плюсовой,может и нашим кто пробовал.
ARA
Сообщение ARA »
А ломанным Chiploader можно?
Последний раз редактировалось ARA 08.12.2010, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение шпунтик »
мотя писал(а):МЕ7.9.7 програмирую chipldr 270 . Хотя на Чери Тиго в основной массе ставят блок Делфи MT20U.
Вова а каким образом ты подключаешся.
Сообщение мотя »
Согласно хелпа к загрузчику.
Сообщение шпунтик »
Не понятно мне,вот смотрю хелп к ломаному 1.97,разницы я думаю нет ни какой,там написано,то что я выложил выше,а о последовательности ничего,типа подключить +12 на такие ноги,затем нажать установить связь,затем подключить разрешение програмирования,я вот об этом спрашиваю,в нашем идет все автоматом.
ARA
Сообщение ARA »
В хелпе на МЕ797 написано ,что подключение аналогично 797 так какие проблемы.
Сообщение шпунтик »
Не понятно мне,о том как подавать питание на блок сразу все вместе,или разрешение програмирования после установки связи с блоком. |0
artmel
Сообщение artmel »
сразу. наш загрузчик нормально его шьет.
Сообщение шпунтик »
Так а распиновка там совсем другая,или я что то не доганяю.
Сообщение мотя »
шпунтик писал(а):Не понятно мне,о том как подавать питание на блок сразу все вместе,или разрешение програмирования после установки связи с блоком. |0
Что тут непонятного?
Стандартная запись FLASH через встроенный BootStrapLoader.
2. С помощью щупа с зажимом типа "крокодил" замкнуть 104 ногу процессора на массу через токоограничительный резистор порядка 4-8КОм на массу до подачи питания на ЭБУ В качестве массы можно использовать шину идущую по периметру ЭБУ.Далее, удерживая щуп, подать питание на ЭБУ и через 2-3 секунды, убрав щуп. После этой операции ЭБУ находится в режиме программирования.
Сообщение putnik51 »
По твоим перечисленным пинам - как обычно для 81-пиновых блоков. . Завтра гляну в хелпе OpenBox по этому блоку.
Сообщение мотя »
Это и есть обычный Б7.9.7, только в качестве памяти применена микросхема FLASH памяти AM29F800BB,(т.к размер прошивки1024 Кб ) ну и реализованно управление электронным дросселем.
