АП 2110-3801010-04
Re: АП 2110-3801010-04
На днях пробовал смотать АП 2110-3801010-04 1 узкое окошко. Так как скан мастер USB не поддерживает данную модель попробовал подмотать используя имитатор датчика скорости. Сначала все было хорошо (скорость намотки была примерно 4000км/час) а потом произошел какой то сбой и одометр остановилси на одном показании но стрелка спидометра продолжает крутиться. Я предполагаю что причиной этого является выход из строя микроконтроллера 12се519. Эти микроконтроллеры сейчас очень трудно достать, но я нете виде что ставят вместо этого микроконтроллера Attyni 13,благо что такой микроконтроллер у меня есть и мне его смогут прошить. Подскажите пожалуйста у кого есть какя информция по данном способе и пошивке Attyni 13. Заранее благодарю!!!
Да у меня была такая же ситуация тоже пробег стал а стрелка показывала.Там микруху на менять.На апеле есть такая микруха и информация по замене по ссылке иди там всё разжевано http://www.apel.ru/diagnostics/ms1
я бы заказал на АПЭЛе за 100 р. уже прошитый. плюс можно сразу пробег менять не заморачиваясь.Евгений84 писал(а):На днях пробовал смотать АП 2110-3801010-04 1 узкое окошко. Так как скан мастер USB не поддерживает данную модель попробовал подмотать используя имитатор датчика скорости. Сначала все было хорошо (скорость намотки была примерно 4000км/час) а потом произошел какой то сбой и одометр остановилси на одном показании но стрелка спидометра продолжает крутиться. Я предполагаю что причиной этого является выход из строя микроконтроллера 12се519. Эти микроконтроллеры сейчас очень трудно достать, но я нете виде что ставят вместо этого микроконтроллера Attyni 13,благо что такой микроконтроллер у меня есть и мне его смогут прошить. Подскажите пожалуйста у кого есть какя информция по данном способе и пошивке Attyni 13. Заранее благодарю!!!
В том то и дело что что все предлагают купить уже прошитый , а это время на пересылку как минимум одна неделя. Вот я и ищу вариант с аттини13 так как он у меня есть в наличии и я его смогу прошить без проблем. Поделитесь пожалуйста прошивкой кто может!!!!!
У меня на 2111 такая панель. ПО4 обнулил за 1мин, а вот пробег накручивал до 98 765 почти 10 часофъ.
Yе могу найти 29f629
Здравствуйте всем.Вот нарыл в инете по PIC12F629.Может кто из знающих подсказать-эти прошивки рабочие?Просто у меня на них ничего не получилось.Может я просто косячу?
У меня тоже АПЭЛ ПО-5, но для старых щтиков нужен ПО-4. Что то не додумался взять сразу в комплекте.
Мужики ну я где-то тут уже писал,
цена вопроса 100 рублей + 50 рублей за пересылку, заказывайте по 5 штук т.е 550 рублей, окупаемость с 1 доски.
Если попадаются клиенты с 999999 то минимум я беру 1500 рублей.
Да еще пробег повторно можно устонавливать не снимая доски.
Вот адреса http://www.soft-car.ru/index.html
и AnMaXiMoV@rambler.ru
Поделитесь кто-нибудь прошивкой на pic12f629, с известным пробегом. Нужна для анализа. Впервые столкнулся с такой приборкой, микра для замены есть, но что лить внутрь, какой алгоритм расчёта.. Пишут, что инфы полно, но как-то я не натыкаюсь на нужную
