панель калина вдо93s56
доброго времени суток.обратился ко мне клиент с просьбой смотать пробег . подключаюсь к скан мастер юесби выдаёт ошибку установки пробега и так несколько раз.ладно чёрт с этим подключаю аэмпрог устанавливаю пробег с первого раза.клиент уезжает довольный .через некоторое время возвращается упала стрелка спидометра.что может быть на датчик скорости не грешить.стрелки снимал и ставил ювелирно .
Re: панель калина вдо93s56
все может быть клиент уехал все работало.датчик скорости тоже живой пробег то накручивается жаль панелей на запчасти нет а то бы проверил
(Скан-мастере вроде вольт 6)нужно больше вот и вся проблема по сканеру,я корректирую пряма на авто так проще.05dima писал(а):доброго времени суток.обратился ко мне клиент с просьбой смотать пробег . подключаюсь к скан мастер юесби выдаёт ошибку установки пробега и так несколько раз.ладно чёрт с этим подключаю аэмпрог устанавливаю пробег с первого раза.клиент уезжает довольный .через некоторое время возвращается упала стрелка спидометра.что может быть на датчик скорости не грешить.стрелки снимал и ставил ювелирно .
Если тэст не проходит на спидометре, а одометр рабатает как пологаеться то дело в мото-редукторе, разбирается очень просто - шестерня выскочила.
При снятии стрел такое бывает на VDOшках.
05dima
Вы откуда?
профиль заполните.
05dima
Вы откуда?
профиль заполните.
подскажите как сделать тест. никогда не сталкивался.только недавно начал отмоткой заниматься.по проблеме не работающей стрелки скорости пока не понятно. подключил рабочую панель такая же беда.значит где то обрыв на проводе.клиента сейчас нет машина приора евро панель вдо93s56 стоит гидро усилитель. скорей всего блок бош797.кто подскажет быстрый способ обнаружение обрыва от приборки до эбу.там электрики в кавычках побывали. с какого номера панели на какой номер эбу звонить провод.я думаю с 28 пина(серый провод)на какой номер контакта эбу не известно.кто подскажет.там многие провода одного цвета электрики были.по схеме скаченной с инета тоже не разберусь. чёткость и цвет на мониторе ни то.я так скоро из диагноста в автоэлекрика превращусь .
Нажать и удерживать кнопку сброса суточника, включить зажигание, отпустить кнопку. Запустится тест.
тест провели на двух панелях. результат одинаковый спидометр молчит.грешу на провода. мой вопрос выше остаётся в силе.
Провода ни при чём. Для проведения теста достаточно питания на панель. Если спидометр не работает, значит виновата панель.05dima писал(а):тест провели на двух панелях. результат одинаковый спидометр молчит.грешу на провода. мой вопрос выше остаётся в силе.
Попробуй подойдет
да.панель хитрая какая то на колодке машины подключается на столе нет хотя + - правильно подаю чюдеса
да чем дальше в лес тем толще партизаны небыло + на втором контакте производители олова пожалели просто вставлен был
всё разобрался.всё дело оказалось в мотор редукторе стрелку приклинило.всем спасибо за помощь отдельно CORE I5 :ura:
