у кого были проблемы по смотке Мотор мастером
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, oz-serg.
Спасибо за проведенные исследования, обязательно добавим.
Сообщение segangk »
Кто нибудь мотал Счетмаш 2 дисплея, у меня выскачила "Ошибка установки пробега" и вместо километража высветилось - "FLASH", которую убрал с помощью теста, но одометр начал работу с 0 и не как не хочет программироваться.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, segangk.
Вероятнее всего, в Вашем случае проблема заключается в неисправном адаптере Scan-Master. Более подробную информацию Вы можете получить по следующей ссылке: http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... =3796#3796 .
Тем не менее, уважаемые пользователи, откликнитесь, если у кого-либо есть опыт работы с одометром "Счетмаш 2 дисплея" посредством комплекса Мотор-Мастер. Это ускорит анализ и решение данной ситуации.
Сообщение ErmaCK »
Доброго время суток.
Помагите пожалуйста!Первый раз столкнулся, с програматором одометра!Есть панель VDO, в хелпе маркировка (наклейка белая) VDO: A2C ..., а уменя VDO: 110 ..., но повиду одинаковая подключаюсь как и описанно келометраш не меняеться хотя программа пишет что "завершенно", даже если желтым пином не прикасаюсь, и питание отключаю пишет что "завершенно"?
Вот такая проблемка даже и не знаю куда копать!
Зарание благодарен!
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ErmaCK.
При программировании одометров VDO (21230-3801010-00) не используется обратная связь, соответственно, проверка корректности записи данных не производится. Убедитесь, что программируемая панель имеет нужный идентификационный номер (21230-3801010-00) и что все инструкции по программированию панели были соблюдены.
Кроме того учтите, что на некоторых панелях километраж меняется только после перезапуска одометра (отключения и включения питания).
Сообщение ErmaCK »
Всё делаю по инструкции, но походу дела индентификация другая не такая как в хелпе, точно не помню но походу дела вот такая VDO 21150-3801010-04!
Получиться выслать мне де тестовое ПО, как говориться заодно и протестю!))
Сообщение Nikolay »
Одометр 21150-3801010-04 программируется посредством записи пробега напрямую в EEPROM. К сожалению, мы не смогли найти такой одометр для того, чтобы сделать фотографии точек подключения. Если Вас не затруднит, разберите одометр и сравните топологию платы и расположение точек подключения с одометрами типа "VDO 93S56" и "VDO 21230 93S56", уже представленными в плугине Скан-Тестер.
В случае отличий, не могли бы Вы уточнить тип установленной микросхемы EEPROM, и сделать фотографии данного одометра в режиме макросъемки, включающие в себя:
- весь одометр спереди и сзади;
- плату одомтера спереди и сзади;
- центральный процессор одометра;
- микросхему EEPROM одометра.
Сообщение ErmaCK »
Добрый день!
Фото пока не получиться сделать отдал одометр хозяину!((
Но микросхема "93S46 6" иснизу карлючка нарисована чёт написано!не разобрал!Оличие в соброном виде точно как VDO в хелпе, в нутри спереди отичие "VDO 93S56" и "VDO 21230 93S56" главная микросхема(Самма большая) находиться не в центре как в "VDO 93S56" и "VDO 21230 93S56" а чуть выше окошка кде километраж показываеть!
Сообщение ErmaCK »
Добрый день!
Вот её маркировка полностью:
VDO: 110.008.840/001
LADA 2115-3801010
1011 25.04.2003
Сообщение sul58 »
всем привет форумчане, спаял я кабель давно валялся вот без дела сегодня решил проверить и столкнулся с такой проблемой что не смог смотать одометр VDO одометр стандартный стоит на Ваз 2110, почему то нет напруги 12 вольт на разъеме, сначала подумал что битый кабель прозвонил провод от разъема DB15 до разъема 13 пин одометра , провод звонится все нормально , потом померял напряжение с самого разъема скан мастер усб та такое же напряжени которое равно 6 вольт, почему??? до этого перепрошивал машину друга все нормально
skype: sul58tan
Сообщение Yura »
1.ScanMasterUSB при смотке VDO просит 8,0-12,0(В). Например: при 12,7В панель включилась лишь с 15-го раза.
2. Первое нажатие кнопки УСТАНОВИТЬ только включает питание одометра, а уж второй щелчок - сматывает пробег.
P.S. Связка USB-осц и ScanMaster таких ухищрений не требует.VDO самая первая в нашем HELPе, только 1 окно и номер заканчивается на -03.
Сообщение sul58 »
Yura писал(а):Связка USB-осц и ScanMaster таких ухищрений не требует.VDO самая первая в нашем HELPе, только 1 окно и номер заканчивается на -03.
то есть вы хотите сказать что я зря запаниковал и надо было просто все таки подключить желтый и фиолетовый щупы к выводу номер 1 как описано в хелпе и просто сматывать одометр?если это так то тогда извините за глупый вопрос ,просто я ни разу еще не сматывал одометры так же как и не шил блоки, но попробовал мозги шить ,шьются вот и подумал чего же не проверить кабель для смотки одометров, не просто так же паял его , не для того чтобы лежал без дела пусть деньги отрабатывает
skype: sul58tan
Сообщение sul58 »
Здраствуйте Юра, ответьте пожалуста на мой вопрос то есть при подключении штеккера к белому разъему панель моет и не запуститься тогда просто нужно просто прислонить желттый и фиолетовый щупы к контакту номер 1 как описано в хелпе и просто установить пробег, я правильно понял?
ps заранее спасибо за предоставление информации ,я не диагност а только учусь, но знание компьютера не на уровне начинающего пользователя
skype: sul58tan
Сообщение Yura »
Здравствуйте, sul58.
Всё правильно, только кнопку УСТАНОВИТЬ надо нажать 2 РАЗА, не забывая закрывать появляющееся маленькое окошко с помощью OK или X.
Последний раз редактировалось Yura 10.10.2009, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sul58 »
Почему просто возник такой вопрос, да потому что видел как друг сматывал комбисетом , там кажется панель запускается, ну чтож буду пробовать, спасибо за разяснение
ps Всех благ и удачи нам всем в нашем нелегком труде
skype: sul58tan
Вернуться в «Общие вопросы»
