Программы, калькуляторы пересчёта.
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nahama »
alex66 писал(а):проверил касперским
все как и прежде файл лицензии должен быть в одной папке с программами
Avira видит это: TR/Hijacker.Gen - Trojan
Сообщение alex66 »
незнаю сейчас скачал проверил все работает
касперский KIS7 лицензионый
Сообщение kbh72 »
Калькуляторы для фордовских магнитол.
вложение удалил по причине троянов
le1
Сообщение le1 »
Пробовал скачать прогу из вышестоящего топика, Каспер сообщил:
Троянская программа Backdoor.Win32.Delf.nuu
Сообщение kbh72 »
le1, что можешь сказать про Шкоду-Октавию 2007г.
Не пробовал мотать, дубли еще где-то есть?
Сообщение VVlad »
Да с 06.2006 на Шкодах( и не только на них) в панелях имеется криптодубль с которым пока справляются не многие.
Да в кальке троянчик сидит. Давайте будем уважать форум.
Сообщение kbh72 »
Про крипто в курсе , про дубли в др. блоках ? в моторном например?
le1
Сообщение le1 »
Дубли есть. Панели криптованые. Еще в дампе с пробегом сидит иммо.
Сообщение Slavik »
лучше не лесть
Последний раз редактировалось Slavik 29.08.2010, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maksistas »
если не ошибаюсь ,это то с чего сделана азия-одо ,полностью рабочая.ставим ,патчим ,паяем прогер по схеме от азии и можно работать.
p.s.при работе с микросхемами 93sXX ,чтоб не выпаивать ,я обычно при помощи иголки и паяльника приподнимаю одну половину микрухи (1-4нога) и припаиваю проводки на микруху (как внутре схемно)питание на панель не подаю,в программе читаем пишем как 93сXX.
Сообщение micha.kuznecov »
если кому нужен_VAG_K+CAN_COMMANDER_1.4 который работает с простым к лайн адаптором есть по ссылке ниже там же его обсуждение
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=182183
себе скачал попробовал работает
Сообщение dudarchuk »
Пробовал через КОМ-порт или ЮСБ ?
Есть в меня один желающий, не хотелось на один раз адаптер покупать.
Работаю ноутом, железного КОМа нет.
Login Skype: dudarchuk62
micha.kuznecov писал(а):если кому нужен_VAG_K+CAN_COMMANDER_1.4 который работает с простым к лайн адаптором есть по ссылке ниже там же его обсуждение
Что то у меня после установки Нод удаляет экзэшник???ругается на троян.
у меня тоже нод ругается. я прогу в исключение поставил. пользуюсь
юсби адаптором
Увидел уже. Это прога под китайский ЮСБ адаптер.
Только непонятно ничего с первого раза. Как бы не запороть чужую панель.
Майкрософтовский антивирь даже не матернулся ни разу.
Вернуться в «Общие вопросы»
