у кого были проблемы по смотке Мотор мастером
1.ScanMasterUSB при смотке VDO просит 8,0-12,0(В). Например: при 12,7В панель включилась лишь с 15-го раза.
2. Первое нажатие кнопки УСТАНОВИТЬ только включает питание одометра, а уж второй щелчок - сматывает пробег.
P.S. Связка USB-осц и ScanMaster таких ухищрений не требует.VDO самая первая в нашем HELPе, только 1 окно и номер заканчивается на -03.
_______________________________________________________________
Вопрос остаётца открытым ВДО которое комбисет мотает на ура Скан М юсб несмотал
При первом нажатии пишет ЗАВЕРШИНО проблема с питанием остаётца открытой питание приборки 12в с10ноги для чего там 6в перепаял на 1ногу +немогу прочитать не один еепром адаптер покупной javascript:emoticon(':focus:')|0javascript:emoticon('|0')
Здравствуйте, KDB.
Мы ответили Вам в http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... =4068#4068 .
Обратите внимание на то, что при программировании VDO (21230-3801010-00) с помощью Scan-Master USB необходимо прижимать к точке программирования Желтый и Фиолетовый щупы одновременно (см. соответствующий радел по программированию данного одометра справочной системы плугина Скан-Тестер).
Здравствуйте, KDB.
Согласно присланным логам, на вход данных (желтый) видится как неподключенный. Был ли он объединен с фиолетовым (синим) в процессе программирования?
Если да, попробуйте прозвонить кабель для программирования одомтеров и убедиться, что со всех щупов сигнал приходит на верный контакт разъема DB-15M. Схема кабеля доступна в разделе "Дополнительное оборудование|Адаптер Scan-Master USB|Корректировка одометров".
Тоже проблема с питанием VDO, motor master usb
Питание на 13-ти контактном разъеме 6,5 в, при подключении к одомерту падает до 2,5 в. повторное нажатие установить не решает проблему, что еще делаю не так. С помощью vdoresearch все отлично устанавливается, а тут никак не выходит
Подниму темку.
Имеем панель VDO 93S56 11180-3801010-10. Подключился к точкам программирования на панели, стал считывать дамп, строка "Длина данных байт" сбивается в ноль. Ничего не считывается. Попробовал на свой страх и риск установить пробег, появляется сообщение об ошибке установки пробега. Кабель паял сам. На микросхеме 24с04 тест проходит. Использую Scan-Master USB. Питание от аккумулятора и от БП компьютера, разницы нет.
Не могу изменить пробег VDO (он первый в списке),а также Счетмаш с Калины адаптером Scan-Master USB.
Напряжение питания 6 вольт,а при подключении панели 2.7 вольта.
Прежней связкой такой проблемы не было.Источник питания в норме(13 вольт).
Программатор ЭБУ и тестер форсунок работают нормально!
Моtor-Scan работает только при источнике питания (9-11 вольт).
Это проблема с адаптером или ПО для него не совсем подходит?
У меня таже проблема. Scan-Master USB и теже питающие напряжения.
Проверял на "VDO, VDO(один дисплей)"
Разработчики похоже борятся с этой неприятностью.
Я сделал так:
1 Подал питание на белую колодку прямо от блока питания
2 Подключил желтый+фиолетовый к точке приборной панели
3 В окне "Пробег,км" установил пробег
4 "Установить"
5 Снял белую колодку питания
6 Подал питание на белую колодку для проверки корректности пробега.
Я сделал так:
4 "Установить"
Re: Тоже проблема с питанием VDO, motor master usb
Сегодня тоже с полной увереностью что простейшая VDO скрутится без проблем снял и не тут то было, пришлось ехать за комбисетом.123654 писал(а):Питание на 13-ти контактном разъеме 6,5 в, при подключении к одомерту падает до 2,5 в. повторное нажатие установить не решает проблему, что еще делаю не так.
Проблема точ в точ что выше в цитате. Также при перемотки новых VDO и АП 14 пин тоже пишут ошибка програмирования. Хотя со второго тука по кнопке програмируется но пишет также, хотя панели не отображают пробег. И опять же при подключении питания на Scan-Master USB и подключении белого разьёма на панели должны по идее отображатся пробег, иначе как проверить установленый пробег.
Люди с газелей подходят, а я уже сомневаюсь... Проблема я вно в подаче питания, не единичный случай. Тут или Scan-Master USB неисправный(хотя блоки шьёт) или программно. Хотя больше похоже на первое. Думаю проблема в в питании.
Пока из мотор мастера работает только програматор эбу коректно, про сканер писал как только купил накинулись тролем обозвали не поделу, хотя позже все согласились. Програматор одометров тоже косяк на косяке. Можете пинать но в рабочее время перется через весь город за комбисетом....
