Иж Счетмаш 453891.505
Панель Иж Счетмаш 453891.505. Вид со стороны платы один в один с панелью 2115-3801010-03. Можно ли попробовать скорректировать на ней пробег при помощи Скан Тестера? Или подскажите для такой панели калькулятор, если таковой имеется.
Здравствуйте, pkl.
С большой степенью вероятности, данная панель будет успешно скорректирована в режиме "СчетМаш 2115-03". Однако для исключения проблем, снимите предварительно дамп памяти панели согласно рекомендациям, представленным в разделе "Интерфейс|Режимы работы|Одометры|Программирование одометров|Снятие дампа памяти панели" справочной системы плугина Скан-Тестер.
