УАЗ Hunter (Автоприбор 852.3802,852.3801)
Мотает ,проверенно
два небольших вопроса.
1 - как сматывать (наматывать)? вернее в скан-мастере данного типа спидометра нет, что выбирать?
2 - не совсем по теме, но всё же, может кто сталкивался? На Хантере перестаёт показывать пробег спидометр, экран светится, цифер нет. Цифры могут появиться при запуске с утра. Уже 2 спидометр умер такой смертью, первый не работал с завода. Такое лечится?
1. В мотор-мастере выбрать панель АП 1118-0125kostik писал(а):два небольших вопроса.
2. не лечится
3. Щуп программирования подключать к точке программирования только после подачи напряжения на спидометр и только после того, как стрелка вернется в исходное положение после подачи напряжения (т.е. установится но 0)
В противном случае контроллер спидометра заблкоируется !!!!
Что значит "не лечится"? Считаю,что все созданное кем-то может быть отремонтировано в случае отказа, ежели до того работало. Пути решения проблемы могут быть разные, но выход всегда есть. Можно, например, заменить Hunter на Hummer.Alvil писал(а): 2. не лечится
долго не попадал в руки глючный спидометр. В эти выходные был только заменен и сегодня я забрал домой снятый. Это мой первый спидометр, который подвергся мною корректировке!! Механика не всчёт.
Итак.
1. и самое главное - корректировка работает, если такой подсказки в справке нет, то нужно добавить.
2. при подключении обоих плюсов питания индикация одометра работает!! Не могу сказать, прибывают ли показания при эксплуатации - машина не моя и при эксплуатации индикации не было. Но стоить отключить питание с клеммы IGN и вновь подключить - индикации не будет!! Те на авто что бы была индикация после выключения зажигания нужно выключать массу. На непропай как то не очень похоже. Прошива? - Что тогда за глюк такой? как такое полечить?
спидометр АП 85.3802, а не 852- в чём разница?
Итак.
Re: УАЗ Hunter (Автоприбор 852.3802,852.3801)
Валит щитки - проверено !Olle67 писал(а):Мотает ,проверенно
Проблема такая же как и озвученная уже несколько раз выше.
цифры на щитке загораются только если полностью отключить питание.
Переделал на машине проводку так , чтобы оба плюса приходили при включении зажигания . То есть сделал постоянный плюс переменным.
При этом сбрасывается суточный пробег при выключении комбинации.
Не советую связываться нашим загрузчиком с этой панелькой.
