СчетМаш 2110-3801010-05
Панель СчетМаш 2110-3801010-05 с одним окном, можно ли ее смотать Скан Мастером usb , а то что то ничего по этой панеле не нашел?
Re: СчетМаш 2110-3801010-05
можно вот вам мануал от комбисета тут аналогичноWos888 писал(а):Панель СчетМаш 2110-3801010-05 с одним окном, можно ли ее смотать Скан Мастером usb , а то что то ничего по этой панеле не нашел?
корректировка панели СчетМаш 2110-3801010-05 получилась, разобрал полностью панель нашел еепромку подсоеденился к ней , подал на нее питание 5 вольт от компа и все вышло. Возник вопрос, когда подключаешь белый разьем к панеле , она должна включаться? у меня не включалась, я так полагал что там должно быть 12 вольт, мерял там их небыло, хотел еще на панеле VDO с одним окошком корректировку сделать, все проделал как в мануале написано но ничего не выходит, панель тоже даже не включается, может что не так делаю или в скан мастере усб проблема. при подключении белой колодки панель должна включаться? маркировка панели VDO 2110-3801010-02/
Я по этому рисунку из хелпа не могу определить точно точки подключения щупов Ж и Ф. Кто-нибудь может подправить рисунок, чтобы видно было поточнее?
Или, если я правильно понял щуп Ж и Ф подключаются к одной точке(это если скан-мастер-USB), а для старой связки только щуп Ж. Просто сбивает с толку фраза из хелпа:"Scan-Master: прижмите Белый, Зеленый, Желтый (Желтый одновременно к точке Ж и Ф)..."
