93c76 ford tranzit
93c76 ford tranzit
Всем доброго времени суток,вопрос вот такого плана-может или нет наш программатор одометров работать с микросхемой 93с76 (панель приборов ford tranzit) , если да то как, какую микруху выбрать в окне программы для работы с 93с76,надо ли какие галочки поставить.
нет не в первые,вообще 93ххх около 20 сделал на разных иновёдрах ,делал всегда просто приподнимая бок микрухи (1-4 нога) питание на 5 и 8 паял и всё ок,но это прогером для азии одо ,он питание подаёт на микруху только при записи,чтении а как наш не знаю.
Ну вот и попробовал,наш вообще ни каких признаков жизни не подал,я его подключил ,выбрал топ епром,задал марку,нажал на чтение,на адаптере лампочка притухла на секунду и тишина ,даже не пишет что начал читать или ошибка какая .после взял свой старый самодельный прогер для азии одо он в лёгкую прочитал ,я поправил но записать не магу ,процесс записи проходит а содержимое епром не меняется.
кто что посоветует?
кто что посоветует?
По-5 легко прочитал и прописал ,но посчитать не получилось, пробывал так и эдак но кроме надписи эрор ничего ,залил обратно сток и всё ок,может кто поможет посчитать ,я пробывал тачей 17.3,21.5,каркулятором ,к стати тачи считают немного по разному.
машина форд транзит 2008г.,в файле 106601 надо 42500.
вроде всегда тахой считал. всегда правильно . возможно свап забыл сделать. таха всегда наоборот показывает. правда я упой работаю. вот попробовал твой пересчитать. если не прокатит возможно дубль где то есть активный.
Последний раз редактировалось jody 09.11.2010, 20:10, всего редактировалось 2 раза.
