Адаптер SM-EEPROM
Адаптер SM-EEPROM
Думаю попробывать спаять сам , хочется узнать поподробней нопример какие номиналы сопротивлений и поглядеть на печатную плату .
И ещё работал ли кто с Автоприложениями одометры VAG. OPEL,как это
ппроисходит через диагностический разьём
Re: Адаптер SM-EEPROM
Здравствуйте!flex7712 писал(а):Думаю попробывать спаять сам , хочется узнать поподробней нопример какие номиналы сопротивлений и поглядеть на печатную плату .
Фото двух сторон печатной платы прилагаю ниже.
Сопротивление резисторов 330 Ом.
Cпасибо , будем пробовать.Pavel писал(а):Здравствуйте!flex7712 писал(а):Думаю попробывать спаять сам , хочется узнать поподробней нопример какие номиналы сопротивлений и поглядеть на печатную плату .
А как по VAG , OPEL, есть ли какая информация.
С уважением flex7712
Здравствуйте !
SM-EEPROM спаял ,коректировал счётмаш всё получилось.
Осваиваю програматор, в системе плугина непонятка на картинке
microwire SOIC 1 и SOIC 2 корпуса одинаковые потключение разное,
купил 93с47 подцепил как SOIC 1 , с SM-EEPROM дал +5вольт, програ-
-тор не гу-гу. Не читает не пишет,жмеш проверить кабель , говорит
что то про длину данных не заполнена.
Уважаемые , пожалуста дайте ссылочку где можнно почитать про hex-редактор, стартовые адреса , длину данных баит , и т.д.
С уважением flex7712@rambler.ru
Здравствуйте, flex7712.
Для корректного подключения микросхемы, которую мы не поддерживаем официально, необходимо получить документацию на нее, например "http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 3C47C.html". Затем определиться с расположением ее выводов. В данном случае они описаны на второй странице документации.
Параметры, используемые нами для настройки обмена под конкретный тип микросхемы, унифицированы для внутреннего использования в плугине Скан-Тестер, соответственно, Вы их не сможете найти в официальной документации. Определение значения этих параметров зависит от типа микросхемы. В Вашем случае для 93С47, подключенной в 16-ти битной организации памяти (вывод ORG неподключен):
- настройки I2C не учитываются;
- размер адреса - ищем в документации реализацию команды READ и смотрим поле "x16 Org Address" - его значение A5-A0, соответственно используется 6 бит адреса;
- бит адреса в ID - не используется (применяется только для SPI и I2C EEPROM);
- размер данных - т.к. 16-ти битная организация памяти - 16 бит;
- начальный адрес и конечный адрес - смотрим на размер памяти в 16-ти битной организации: 64 * 16. Начальный адрес всегда 0, конечный - (64-1) в шестнадцатеричном представлении - 003F;
- страница чтения - в документации описывается как "Read page size". Если не указано - выставляем в 2;
- страница записи - в документации описывается как "Write page size". Если не указано - выставляем в 2.
На текущий момент я могу Вам посоветовать вначале проверить адаптер с микросхемой, гарантированно поддерживаемой нами, чтобы убедиться в его работоспособности. Если есть проблемы - перепроверить тип используемой микросхемы - она должна быть изготовлена по технологии КМОП и содержать элементы НЕ с триггерами шмидта (крайне желательно использовать микросхему, указанную на схеме). Также проверьте, не забыли ли Вы подключить ли оба вывода микросхемы DI и DO к адаптеру. И попробуйте поменять местами CS и CLK - если все заработает, значит была ошибка в монтаже.
CчМ 1118-12
Здравствуйте!Nikolay писал(а):Здравствуйте, flex7712.
К сожалению, литературы на русском языке практически нет. Если у Вас будут какие-либо дополнительные вопросы, мы постараемся на них ответить.
Вчера коректировал СчМ 1118-12 с SM-EEPROM панель отказалась общатся, хотя АП-16пин продолжает успешно. SM-EEPROM спаял как на фото с резистотом 330 Ом от 7 и 6 пина Скан-мастера до 14 ноги U1
Как на схеме без R-330 Ом с 7 и 6 пина Скан-мастера до 14 ноги U1,
микросхема греется.
Возможна ли сдесь ошибка,или есть ли ещё способы проверить SM- EEPROM.
Если микросхема греется - однозначно ошибки в монтаже, которые уже могли привести к ее выгоранию. Замените микросхему и еще раз перепроверьте монтаж по схеме, указанной в разделе "Дополнительное оборудование|Адаптер Scan-Master|Корректировка одометров|SM-EEPROM". Резисторы R1 и R2 - 330 Ом.
Также обращаю Ваше внимание на то, что попытки корректировки обометров непроверенным адаптером могут привести к грустным последствиям. Рекомендую Вам вначале добиться его работы с отдельно взятой микросхемой памяти.
Здравствуйте, le1.
Мы сможем добавить только ограниченную поддержку m35080: возможности перезаписать в меньшую сторону инкрементальную область памяти не будет (не получится записывать меньший пробег, чем есть в микросхеме на текущий момент). Такой функциональности будет достаточно?
Здравсвуйте Николай!Nikolay писал(а):Здравствуйте, flex7712.
Понять не могу фото SM-EEPROM, в моём случае ни как не сходится с схемкой, подкоректируйте пожалуста, вот фото.
Не совсем понимаю, зачем Вы смотрите на фотографию, если есть схема? Она точная и полностью рабочая, делайте по ней.
Если каcаться фотографии, то указанный Вами элемент на схеме не резистор, а конденсатор, являющийся фильтром по питанию и не обязательный для установки. К тому же стрелкой Вы указали на межслойное соединение, идущее с выводов 8 и 9 разъема DB-9F, а не с 6 и 7. У меня такое ощущение, что в результате у Вас на микросхему подается напряжение питания в обратной полярности.
Давайте лучше сделаем по-другому: возьмите схему, которую я приводил, в идеале, новую микросхему 74HC14 и проверьте монтаж еще раз, учитывая, что:
- номера выводов разъема DB-9F указаны на нем самом с внутренней или внешней стороны;
- номера выводов микросхемы считаются против часовой стрелки от ключа, например:
14..........8
_|_|......|_|_
|_
_| 74HC14
|__.......___
1...............7
14..........8
_|_|......|_|_
|_
_| 74HC14
|__.......___
1...............7
